Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Hasee Z7M-i78172D1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Hasee Z7M-i78172D1, Capot inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 et dévissez les seize vis de 7 mm à l’arrière de l’appareil.
  2. Remplacement de la batterie du Hasee Z7M-i78172D1: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Hasee Z7M-i78172D1: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Hasee Z7M-i78172D1: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour retirer le capot inférieur en plastique.
  3. Remplacement de la batterie du Hasee Z7M-i78172D1, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis à tête Phillips n° 0 pour retirer les quatre vis de 7 mm qui maintiennent la batterie en place.
  4. Remplacement de la batterie du Hasee Z7M-i78172D1: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Hasee Z7M-i78172D1: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez délicatement les connecteurs à l’aide d’un outil d’ouverture en plastique.
  5. Remplacement de la batterie du Hasee Z7M-i78172D1: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Hasee Z7M-i78172D1: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Desiree Mora
Membre depuis le 02/14/18
289 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 13
Total : 403
