Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du processeur du Hasee Z7M-i78172D1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du processeur du Hasee Z7M-i78172D1, Capot inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 et dévissez les seize vis de 7 mm à l’arrière de l’appareil.
  2. Remplacement du ventilateur du processeur du Hasee Z7M-i78172D1: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du processeur du Hasee Z7M-i78172D1: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du processeur du Hasee Z7M-i78172D1: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour retirer le capot inférieur en plastique.
  3. Remplacement du ventilateur du processeur du Hasee Z7M-i78172D1, Ventilateur du processeur: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du processeur du Hasee Z7M-i78172D1, Ventilateur du processeur: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du processeur du Hasee Z7M-i78172D1, Ventilateur du processeur: étape 3, image 3 de 3
    • Pour retirer le ventilateur du CPU, il est nécessaire de déconnecter le câble du ventilateur. Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour débrancher le câble.
  4. Remplacement du ventilateur du processeur du Hasee Z7M-i78172D1: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les deux vis de 7 mm qui maintiennent le ventilateur sur la carte mère.
  5. Remplacement du ventilateur du processeur du Hasee Z7M-i78172D1: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du processeur du Hasee Z7M-i78172D1: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le ventilateur du CPU et remplacez-le par un ventilateur de rechange.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jake Decker
Membre depuis le 02/14/18
311 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 324
