Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur de la carte graphique du Hasee Z7M-i78172D1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur de la carte graphique du Hasee Z7M-i78172D1, Capot inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 et dévissez les seize vis de 7 mm à l’arrière de l’appareil.
  2. Remplacement du ventilateur de la carte graphique du Hasee Z7M-i78172D1: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de la carte graphique du Hasee Z7M-i78172D1: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de la carte graphique du Hasee Z7M-i78172D1: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour retirer le capot inférieur en plastique.
  3. Remplacement du ventilateur de la carte graphique du Hasee Z7M-i78172D1, Ventilateur de la carte graphique: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de la carte graphique du Hasee Z7M-i78172D1, Ventilateur de la carte graphique: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de la carte graphique du Hasee Z7M-i78172D1, Ventilateur de la carte graphique: étape 3, image 3 de 3
    • Pour retirer le ventilateur de la carte graphique, il est nécessaire de débrancher les deux câbles du ventilateur. Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour débrancher les câbles.
  4. Remplacement du ventilateur de la carte graphique du Hasee Z7M-i78172D1: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 et dévissez les cinq vis de 7 mm qui maintiennent le ventilateur en place.
  5. Remplacement du ventilateur de la carte graphique du Hasee Z7M-i78172D1: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la carte graphique du Hasee Z7M-i78172D1: étape 5, image 2 de 2
    • Sortez le ventilateur de la carte graphique et remplacez-le par un ventilateur de rechange.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zachary Gay
Membre depuis le 02/14/18
124 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 16
Total : 381
