Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran du Hasee Z7M-i78172D1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran du Hasee Z7M-i78172D1, Écran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Hasee Z7M-i78172D1, Écran: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les cache-vis qui couvrent les vis. Ils sont situés des deux côtés de l’écran (deux au total).
    • Retirer les vis de 7 mm.
  2. Remplacement de l’écran du Hasee Z7M-i78172D1: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Hasee Z7M-i78172D1: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Hasee Z7M-i78172D1: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour retirer le cadre en plastique de l’écran.
    • Retirez les 4 vis de 7 mm dans les coins qui maintiennent l’écran.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever l’écran. Posez-le sur le clavier.
  3. Remplacement de l’écran du Hasee Z7M-i78172D1: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Hasee Z7M-i78172D1: étape 3, image 2 de 2
    • Décollez l’adhésif qui attache le câble à l’écran.
    • Débranchez délicatement le câble.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Desiree Mora
Membre depuis le 02/14/18
289 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 11
Total : 411
