Aller au contenu principal
Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement, Case: étape 1, image 1 de 2 Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement, Case: étape 1, image 2 de 2
    • Before you begin, be sure to unplug the fan.
    • Remove the four 14 mm screws from the back of the device using the Phillips #0 Screwdriver.
  2. Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement: étape 2, image 1 de 2 Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Pull the front and back parts of the case away from each other until the back is free from the front. This may require a large amount of force.
  3. Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement, Fan Blades: étape 3, image 1 de 2 Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement, Fan Blades: étape 3, image 2 de 2
    • Remove the hex nut from the fan motor with a 10mm hexagonal ratcheting socket wrench.
    • The nut uses a left-handed thread.
  4. Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement: étape 4, image 1 de 2 Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Grasp the fan blade firmly and pull upward to remove it from the center column of the fan.
    • The slots on the fan blades and center column need to be aligned for reassembly.
Jenna Johnson
Membre depuis le 10/14/14
247 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G40
3 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 2,949
