Introduction
La courroie du Hoover Power Path Pro Advanced permet aux rouleaux de brosse de tourner pendant que l'appareil est sous tension. Si les rouleaux de brosse ne tournent pas, il est probable que les rouleaux de brosse doivent être remplacés.
Ce dont vous avez besoin
Couchez le nettoyeur horizontalement avec ses roues les plus proches du sol.
Utilisez un long tournevis cruciforme n° 2 pour retirer les 8 vis numérotées au bas du nettoyeur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Who the heck made this so hard,
Day 5 and 4 people, I still can’t lift the top off to be able to replace belts. Is there a video
Just understand there are more screws to remove then what is described in these 8 steps. Once you removed ALL the screws then the plastic lid comes right off.
How the back do you put the too belts on and seeing how the bag came with two and both were wide what size is the one that goes around the roller the other one control the circle brushes this is one of the most difficult belt change I've bad and I'm counting on car to
There is only 8 screws you need to remove. The diagram makes it hard to know but there are two top ones Directly under the brush ! Once you get them out then comes off no problem at all.
