Aller au contenu principal
Remplacement de l'interrupteur d'alimentation avancé du Hoover Power Path Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'interrupteur d'alimentation avancé du Hoover Power Path Pro, Interrupteur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la brosse rotative inférieure du bas du nettoyeur.
  2. Remplacement de l'interrupteur d'alimentation avancé du Hoover Power Path Pro: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez une longue tête Philips #2 pour retirer les 8 vis numérotées au bas de l'aspirateur (elles seront également indiquées au bas de l'aspirateur).
  3. Remplacement de l'interrupteur d'alimentation avancé du Hoover Power Path Pro: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'interrupteur d'alimentation avancé du Hoover Power Path Pro: étape 3, image 2 de 2
    • Tirez sur la poignée rouge pour retirer l'unité d'aspiration avant de l'aspirateur.
  4. Remplacement de l'interrupteur d'alimentation avancé du Hoover Power Path Pro: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez le tuyau à l'aide d'un Phillips #2 pour le détacher du capot supérieur du nettoyeur.
  5. Remplacement de l'interrupteur d'alimentation avancé du Hoover Power Path Pro: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'interrupteur d'alimentation avancé du Hoover Power Path Pro: étape 5, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la poignée. Soulevez le bord du capot supérieur connecté à ce bouton.
    • Répétez l'étape ci-dessus pour le bouton "Marche/Arrêt".
    • Retirez tout le capot supérieur.
    • Attention : lorsque vous tirez sur le bouton de déverrouillage de la poignée, assurez-vous que le haut de l'aspirateur ne tombe pas.
  6. Remplacement de l'interrupteur d'alimentation avancé du Hoover Power Path Pro: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le capuchon "On/Off" en le tirant vers le haut avec précaution.
  7. Remplacement de l'interrupteur d'alimentation avancé du Hoover Power Path Pro: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez une longue tête Philips #2 pour retirer les deux vis de la pièce grise arquée.
  8. Remplacement de l'interrupteur d'alimentation avancé du Hoover Power Path Pro: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'interrupteur d'alimentation avancé du Hoover Power Path Pro: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez l'alimentation rouge de l'interrupteur d'alimentation rouge.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Équipe
Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G5
5 membres
15 tutoriels rédigés
3 commentaires
What is the part number?
martahayner - Réponse
Thanks so much!!
debmccrimm - Réponse
you have to test the switch, mine tested ok which led me to the fuse between the motor and switch. It was bad, parts warehouse part # 440004065 does the trick.
frank - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 17
Total : 3,516
