Introduction
Ce guide est destiné à vous aider à remplacer la brosse rotative de votre aspirateur. Veuillez consulter le guide de dépannage pour déterminer si cela doit être remplacé. Commencez cette étape avec l'aspirateur débranché et posé sur le sol avec le bas vers vous.
Ce dont vous avez besoin
Poussez le levier de déverrouillage rouge vers la droite.
Tournez le commutateur rouge dans le sens antihoraire.
Inclinez le bas du plateau en plastique vers vous et retirez-le de l'aspirateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
When you turn the vacuum on the brush roller works until you release the handle to start vacuuming then the brush roller stops. How do I correct this issue?
Did you ever get an answer on this issue or figure it out? I am having the same problem!
Val -
