Aller au contenu principal
Remplacement du filtre à air primaire de rembobinage du Hoover WindTunnel 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du filtre à air primaire de rembobinage du Hoover WindTunnel 2, Filtre à air primaire: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez sur le bouton sur le dessus du bac à poussière et tirez vers l'arrière.
    • Retirer le bac à poussière de l'aspirateur
  2. Remplacement du filtre à air primaire de rembobinage du Hoover WindTunnel 2: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez sur le levier noir et faites pivoter le couvercle du bac à poussière vers l'arrière.
  3. Remplacement du filtre à air primaire de rembobinage du Hoover WindTunnel 2: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le rabat en tissu pour retirer le filtre de l'aspirateur
    • Si vous souhaitez nettoyer le filtre plutôt que de le remplacer, vous pouvez le laver sous un robinet.
    • Si vous lavez le filtre, assurez-vous qu'il sèche complètement avant de le réinstaller.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joshua Anderson
Membre depuis le 01/22/18
268 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G4
5 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Can I rinse it with warm water and soap? Or just warm water?
lacey sodapop - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 29
Total : 2,419
