Aller au contenu principal
Comment nettoyer les tapis de sol d'une voiture
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment nettoyer les tapis de sol d'une voiture, Tapis de sol d'une voiture: étape 1, image 1 de 1
    • Trempez généreusement le tapis de sol dans l'eau.
    • J'ai personnellement utilisé un nettoyeur électrique haute pression, mais ce n'est pas essentiel. Vous pouvez simplement utiliser un tuyau d'eau ordinaire.
    • Bonus : si vous vous y prenez bien, un arc-en-ciel se manifestera pour vous féliciter.
  2. Comment nettoyer les tapis de sol d'une voiture: étape 2, image 1 de 1
    • Appliquez votre détergent biodégradable préféré, à base de granulés, sur toute la surface du tapis de sol.
    • Pourquoi biodégradable ? Votre eau grise savonneuse sera évacuée par le trottoir et ira dans le ruisseau d'à côté ou dans la nappe phréatique. Alors soyez gentil avec elle. (NdT : par exemple avec du véritable savon de Marseille « 72% » ou/et du bicarbonate de soude !)
    • Il n'est pas nécessaire d'en utiliser une grande quantité, car ce produit est assez savonneux. Il suffit d'en saupoudrer suffisamment pour que la majeure partie du tapis soit couverte.
  3. Comment nettoyer les tapis de sol d'une voiture: étape 3, image 1 de 1
    • Frottez comme un fou avec un balai. Comme vous pouvez le voir sur la photo, j'empêche le tapis de bouger en me tenant sur un bord.
    • Brossez dans plusieurs directions afin d'agiter tous les contaminants sous différents angles.
    • Vous n'avez pas de balai (ou autre brosse rigide) sous la main ? Pas de problème ! Enlevez vos chaussures et vos chaussettes et frottez avec vos pieds. Faites attention à ne pas glisser sur le tapis. Evitez aussi de frotter vos pieds contre le béton ou toute autre surface sur laquelle se trouve le tapis !
    • En prime, vous aurez les pieds les plus propres de la région après cette procédure.
  4. Comment nettoyer les tapis de sol d'une voiture: étape 4, image 1 de 1
    • Rincez soigneusement le savon :
    • Commencez sur un bord du tapis de sol et poussez le savon sur toute la largeur du tapis.
    • Répétez le rinçage jusqu'à ce que l'eau qui s'écoule soit claire, pour ainsi dire.
  5. Comment nettoyer les tapis de sol d'une voiture: étape 5, image 1 de 2 Comment nettoyer les tapis de sol d'une voiture: étape 5, image 2 de 2
    • Répétez l'opération pour tous les autres tapis de sol de la voiture.
    • Conseil supplémentaire : si vous voulez des baskets encore plus propres, c'est le moment de les frotter aussi ! Il suffit de détacher le balai du manche, ou d'utiliser une chaussette mouillée pour nettoyer la saleté sur chaque basket.
Remettez les tapis de sol dans la voiture (ou le camion) une fois qu'ils ont fini de sécher.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
May I recommend that one use an environmentally friendly detergent. As one hoses off the mat, the soapy water will flow to the gutter, and ultimately to a river or ocean.
Josh - Réponse
You know, I never considered that. Thanks for the heads-up! I added a note on the guide so that folks are informed.
Miroslav Djuric -
Absolutely love the funniness! Very easy to understand simple steps.
hellokittylynn3 - Réponse
Err…. Why would you not just put the mats in a washing machine???
Alex Lee - Réponse
Love your wit! Gotta love a clean freak!
Might I suggest deLimonine (100% of course) from orange peels. (I get mine shipped from canada & use it for everything…. even adhesive removal. Lasts forever.
I tried to give you 30 points but I havn’t completed the job & it made me take it back!
Also Alex Lee! If you do that to a washing machine it won’t be long till you are writing a repair manual for it!
Nancy - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 105
Total : 53,631
