Aller au contenu principal
Coudre avec un poinçon
Ce dont vous avez besoin
  1. Coudre avec un poinçon, Coudre avec un poinçon: étape 1, image 1 de 2 Coudre avec un poinçon, Coudre avec un poinçon: étape 1, image 2 de 2
    • Maintenez la partie lisse et desserrez le cylindre cannelé en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
  2. Coudre avec un poinçon: étape 2, image 1 de 3 Coudre avec un poinçon: étape 2, image 2 de 3 Coudre avec un poinçon: étape 2, image 3 de 3
    • Introduisez l’aiguille dans le cylindre cannelé du poinçon, le chas tourné vers l’extérieur.
    • Resserrez le poinçon en tournant le cylindre cannelé dans le sens des aiguilles d’une montre tout en maintenant la partie lisse.
    • Insérez la goupille métallique dans l’orifice prévu sur la partie lisse.
    • Cette goupille forme une sorte de poignée qui facilite le maniement du poinçon.
  3. Coudre avec un poinçon: étape 3, image 1 de 2 Coudre avec un poinçon: étape 3, image 2 de 2
    • Enfilez un fil très solide dans le chas de l’aiguille.
    • Superposez les parties à coudre. Ici, nous devons réparer la sangle qui maintient une boucle.
  4. Coudre avec un poinçon: étape 4, image 1 de 2 Coudre avec un poinçon: étape 4, image 2 de 2
    • Enfoncez l’aiguille du poinçon de manière à ce qu’elle traverse toutes les épaisseurs à recoudre.
    • Les matériaux épais sont très difficiles à transpercer. Faites attention à ne pas vous blesser avec l’aiguille.
    • Si vous avez des difficultés à transpercer le matériau, vous pouvez utiliser un étau pour le maintenir, ou placer une sorte de « matelas » de protection en dessous, une simple gomme, par exemple.
  5. Coudre avec un poinçon: étape 5, image 1 de 2 Coudre avec un poinçon: étape 5, image 2 de 2
    • Tirez sur le bout de fil libre, afin qu’il ressorte du côté opposé à celui où vous avez planté le poinçon.
  6. Coudre avec un poinçon: étape 6, image 1 de 2 Coudre avec un poinçon: étape 6, image 2 de 2
    • Tout en maintenant le bout du fil, faites lentement ressortir le poinçon.
    • Le bout libre du fil ne doit pas ressortir avec le poinçon.
    • Gardez le bout du fil dans une main, et plantez de nouveau le poinçon un peu plus loin.
    • Votre premier point va se former sur la distance que vous faites ainsi parcourir à l’aiguille. Essayez de faire des points courts et réguliers.
  7. Coudre avec un poinçon: étape 7, image 1 de 3 Coudre avec un poinçon: étape 7, image 2 de 3 Coudre avec un poinçon: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez sur le fil passé dans le chas de l’aiguille pour former une boucle.
    • Passez le bout libre du fil dans cette boucle.
  8. Coudre avec un poinçon: étape 8, image 1 de 2 Coudre avec un poinçon: étape 8, image 2 de 2
    • Tirez sur le bout du fil pour le resserrer, et faites lentement ressortir le poinçon.
    • Tirez sur les deux parties du fil.
  9. Coudre avec un poinçon: étape 9, image 1 de 3 Coudre avec un poinçon: étape 9, image 2 de 3 Coudre avec un poinçon: étape 9, image 3 de 3
    • Continuez à coudre de la même façon, en créant une boucle dans laquelle vous passerez de nouveau le bout de fil libre, puis en ressortant le poinçon pour former le point.
    • Pour vous entraîner, passez en revue les instructions des étapes 6 à 9 de ce guide.
  10. Coudre avec un poinçon: étape 10, image 1 de 3 Coudre avec un poinçon: étape 10, image 2 de 3 Coudre avec un poinçon: étape 10, image 3 de 3
    • Lorsque vous arrivez au bout de la couture, tirez un dernier point.
    • Coupez le fil qui passait dans le chas, en laissant une longueur suffisante pour faire quelques nœuds.
    • Retirez le poinçon.
  11. Coudre avec un poinçon: étape 11, image 1 de 2 Coudre avec un poinçon: étape 11, image 2 de 2
    • Nouez les deux extrémités du fil en passant par-dessus les épaisseurs que vous venez de coudre.
    • Serrez bien.
    • Pour renforcer la couture, faites un ou deux autres nœuds.
  12. Coudre avec un poinçon: étape 12, image 1 de 2 Coudre avec un poinçon: étape 12, image 2 de 2
    • Coupez les fils et admirez votre travail !
Ligne d'arrivée
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Maike nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 014 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 109
Total : 17,785
