Aller au contenu principal
Comment réparer une cafetière Dolce Gusto Genio qui fuit
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer une cafetière Dolce Gusto Genio qui fuit, Ouvrir l'appareil (1): étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation avant toute chose.
    • Retirez le réservoir d'eau, et ôtez les deux vis derrière le réservoir (flèches rouges) avec un tournevis Torx inviolable TR10.
    • Avec précaution, retirez le ressort de son logement (flèche orange).
  2. Comment réparer une cafetière Dolce Gusto Genio qui fuit, Ouvrir l'appareil (2): étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis TR10 de la partie inférieure
  3. Comment réparer une cafetière Dolce Gusto Genio qui fuit, Ouvrir l'appareil (3): étape 3, image 1 de 3 Comment réparer une cafetière Dolce Gusto Genio qui fuit, Ouvrir l'appareil (3): étape 3, image 2 de 3 Comment réparer une cafetière Dolce Gusto Genio qui fuit, Ouvrir l'appareil (3): étape 3, image 3 de 3
    • L'arrière de l'appareil face à vous, commencez par le panneau de gauche.
    • Il est fixé par 6 clips en bas, et quelques autres en haut.
    • Avec précaution, soulevez les clips vers le haut pour les ouvrir, en commençant par les clips du bas (flèches rouges).
    • Ensuite, retirez celui situé près du cordon d'alimentation.
    • Ouvrez les clips sur le côté du panneau (flèches oranges). Des taquets sont clipsés dans les orifices 1 et 2 ; pour les enlever, tirez tout droit vers le haut de leur logement. Juste à côté, se trouvent des tiges guides qui ne posent pas de résistance lors du démontage.
  4. Comment réparer une cafetière Dolce Gusto Genio qui fuit, Ouvrir l'appareil (4): étape 4, image 1 de 2 Comment réparer une cafetière Dolce Gusto Genio qui fuit, Ouvrir l'appareil (4): étape 4, image 2 de 2
    • À présent, la partie supérieure. Elle est fixée en deux endroits, avec un tas de clips et d'onglets. Il faudra parfois forcer un peu pour défaire certains d'entre eux.
    • Défaites d'abord la série de clips du bas (flèche rouge).
    • Puis faites levier pour défaire la série du haut (seconde flèche rouge).
    • Vous pouvez maintenant enlever la coque gauche et la mettre à l'écart.
  5. Comment réparer une cafetière Dolce Gusto Genio qui fuit, Ouvrir l'appareil (5): étape 5, image 1 de 2 Comment réparer une cafetière Dolce Gusto Genio qui fuit, Ouvrir l'appareil (5): étape 5, image 2 de 2
    • Défaites la partie droite en suivant la même procédure que pour la gauche. Puis une fois la coque libérée, déconnectez le bouton de marche maintenu par deux clips. Ceux-ci se défont aisément avec un tournevis plat ou un spudger (spatule).
    • Nous avons maintenant accès exclusif aux composants intérieurs du pingouin !
  6. Comment réparer une cafetière Dolce Gusto Genio qui fuit, Identifier la fuite: étape 6, image 1 de 1
    • Il y a trois endroits particulièrement sujets aux fuites : le capteur de débit (flow measurement), le connecteur du réservoir (connector assembly) et le module de pompe (pump).
    • Pour identifier celui qui fuit, recherchez les traces d'eau suspectes. Tout les raccords devraient être complétement secs.
    • Parmi les trois endroits sujets aux fuites, la majorité des cas ont pour origine la calcification du connecteur du réservoir. Les méthodes de décalcification classique n'atteignent pas cette partie et le joint laisse alors fuir de l'eau.
    • Si un des raccord est défaillant ou si le capteur de débit ou le connecteur du réservoir est fendu, remplacez d'abord ces pièces.
  7. Comment réparer une cafetière Dolce Gusto Genio qui fuit, Nettoyer le connecteur du réservoir: étape 7, image 1 de 3 Comment réparer une cafetière Dolce Gusto Genio qui fuit, Nettoyer le connecteur du réservoir: étape 7, image 2 de 3 Comment réparer une cafetière Dolce Gusto Genio qui fuit, Nettoyer le connecteur du réservoir: étape 7, image 3 de 3
    • Désassemblez le connecteur du réservoir. Il n'y a ni colle ni clip, une simple chiquenaude de doigt suffit à le défaire.
    • Sortez le joint et le filtre.
    • Nettoyez soigneusement l'intégralité de la coque, du joint et du filtre pour éliminer tout dépôt calcaire.
    • Nettoyez aussi entre le connecteur et la coque inférieure. Enlevez toutes les traces de calcaire de la zone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
49 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joost Visser
Membre depuis le 02/08/15
2 671 Réputation
1 tutoriel rédigé
26 commentaires
Hi Joost
Thanks for the great guide. helped to quickly get into the Coffee Maker yesterday after it stopped working. Result: A Capacitor and a Resistor kicked the bucket. Replacing the ElCO is no problem as it is a fairly standard one and (more important): the values are printed on it :)
But i am not able to decipher the value of the resistor, as most of the color bands have faded away and the parts that are still visible are not clear enough to recognize the value... and since it is broken, i can't measure its value.
so i wonder: maybe you took some close ups of the PCB when doing this guide where the resistor R105 (one onnly two NON-smd resistors on the board near the inductor coil L100 (both located on the lower right side of the PCB). From what i can see form the Picture of Step 5 and 6, both our Coffee Makers use the same revision of the PCB. If so, i would kindly ask you to share them with me... a snapshot of that resistor with all it's bands visible would be enough :-)
Daniel Bittel - Réponse
Hi Daniel, Glad the guide was able to help you. I did take clear pictures of the pcb luckily, but i suck at decoding resistor values. Luckily the pcb is also available as a spare part, and the supplier has really clear pictures of it, so you should be able to decipher it yourself :)
Since i can't upload images to a comment as far as i can tell, please take look here: https://res.cloudinary.com/dtk4ybaqk/ima...
Joost Visser -
Hi! Do you know if i could order the needle from somwhere? Main got broken... And also how to Change it? Thank you!
Relika
Rell - Réponse
Hi, it depends on the exact model, but a good place to start would be erzatsteil. A quick search gives you that there are only three models available, so just find the right one for your model number at: (https://ersatzteildirect.de/advanced_sea...). The injector plates are sold seperately, and should cost you less than 12 euros (without shipping).
Luckily, replacing it is very easy. Take a look at this guide, it will tell you how: How to fix water leaking from the side of the capsules
Joost Visser -
Hi Joost, very clear instructions, thanks. One small problem: the bolts in my machine look like Torx bolts, except that they have a little pin in the centre. That means that you need a Torx screwdriver with a hollowed out centre and I have no idea how I can get hold of those ...
As an afterthought: if scale on the connector assy is the most frequently occurring problem, I think that I'll just soak a handkerchief in a vinegar/water solution, put it on the connector and leave it overnight. See if that works.
Frank Teunissen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 73
7 derniers jours : 562
30 derniers jours : 2,509
Total : 240,198
