Aller au contenu principal
Comment réparer un trou fileté ou dénudé en aluminium
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer un trou fileté ou dénudé en aluminium, Comment réparer un trou fileté ou dénudé en aluminium: étape 1, image 1 de 1
    • Déterminez quel trou a les vis filetées ou dénudées.
    • Déterminez la taille du thread actuel. Les fils sont appelés par le diamètre extérieur, un tiret, puis le nombre de fils. Par exemple, le taraud illustré est 1/4"-20".
    • Le diamètre extérieur du trou peut être déterminé en mesurant la largeur de la vis ou du boulon qui pénètre dans le trou.
    • Le nombre de filets peut être déterminé en comptant le nombre de filets dans un pouce de longueur de vis.
    • Sélectionnez la taille de robinet appropriée.
    • Les robinets sont tranchants. Ne pas manipuler les dents.
    • Installez le robinet dans la poignée du robinet (voir photo).
  2. Comment réparer un trou fileté ou dénudé en aluminium: étape 2, image 1 de 1
    • Alignez le robinet attaché à la poignée du robinet sur le trou fileté ou dénudé.
    • Pour les vis à droite, insérez le taraud dans le trou du taraud tout en tournant lentement la poignée du taraud dans le sens des aiguilles d'une montre.
    • 99 % des trous, vis et boulons sont des vis à droite. Si vous savez que votre trou est un filetage à gauche, tournez dans le sens antihoraire plutôt que dans le sens horaire.
  3. Comment réparer un trou fileté ou dénudé en aluminium: étape 3, image 1 de 1
    • Faites tourner la poignée du robinet dans le sens des aiguilles d'une montre de deux tours complets, puis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre d'un quart de tour.
  4. Comment réparer un trou fileté ou dénudé en aluminium: étape 4, image 1 de 1
    • Répétez l'étape trois jusqu'à ce que vous ne puissiez plus tourner facilement la poignée du robinet dans le sens des aiguilles d'une montre.
    • Tournez la poignée du taraud dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le taraud sorte de la pièce.
Après avoir retaraudé votre filetage manquant, vérifiez que les filetages fonctionnent en vissant le boulon ou en vissant le trou est destiné à
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin Tremaine
Membre depuis le 04/09/15
247 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 28-5, Green Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 28-5, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S28G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
8 commentaires
If the hole is truly stripped then the technique in this guide won't work because the hole would then be larger than it was originally and the tap won't bite into the metal and therefore not cut any new threads. So then there are two options:
1. Choose the next larger size bolt and drill and re-tap the hole to fit that larger size. Or if you really must use the same size bolt then:
2. Use a helical insert (aka "Helicoil") which is a coil of hardened steel wire that forms both a outer and inner thread.
I used option #2 to fix a stripped hole in a bicycle shock absorber. I bought the Helicoil kit sized for my bolt from a automotive supply store. The kit came with the drill bit and tap sized for the outside threads of the coil. I drilled the hole, tapped the threads, then threaded the coil into the hole. The inside diameter of the coil was sized to fit the original bolt.
Don Barthel - Réponse
Don is correct that tapping the hole as it exists won't really work and offered some viable solutions. However, if there isn't enough material for a Helicoil to bite into it won't work either on a through hole and sometimes using a larger bolt isn't an option either. In such cases you can add some filler to your existing hole. JB Weld can work as a filler for aluminum. If you apply a thin enough coating, you can tap the hole after it cures without drilling - then use a Helicoil for strength. Option 2 would be to use an aluminum filler rod and a MIG welder to fill, then drill and tap the hole.
ABCellars - Réponse
Another option, is to drill and tap a larger hole and drive a threaded rod into the hole, grind both sides off flat, then drill a hole into where the threads mesh and lock the two together with a locking pin, then re-drill and tap a hole to match the original. Its more convoluted, but it’ll work if a helicoil won’t work, and the replacement would be very strong.
Gaisa Sanktejo - Réponse
(Added info) In my case, I had an m7 hole that stripped out, I had some m12 threaded rod, so I drilled and tapped an m12 hole, drove and locked the m12 rod in place and as mentioned above, ground both sides flat. I then drilled and tapped a new m7 hole. It worked perfectly! :)
Despite what this article says, you can't turn a right hand tap counter clockwise to make a left hand thread. You have to buy a left hand thread tap.
Paul P - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 66
30 derniers jours : 304
Total : 130,347
