Aller au contenu principal
Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400, Boîtier: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'imprimante.
    • Déconnectez toutes les connexions de données entrant dans l'imprimante telles que USB, câbles réseau, firewire, etc. et retirez le cordon d'alimentation.
  2. Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 2, image 2 de 2
    • Localisez la couverture IEEE à l'arrière.
    • Faites glisser doucement le couvercle vers la droite pour le déverrouiller, puis tirez pour le retirer.
  3. Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les quatre vis de 10 mm illustrées.
    • Retirez la vis de 6 mm qui maintient le boîtier arrière en place.
  4. Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier arrière en le tirant vers l'arrière.
  5. Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans les découpes du boîtier inférieur.
    • Relâchez les deux languettes du boîtier latéral en soulevant l'outil dans un mouvement vers le haut.
    • Retirez le boîtier latéral en le tirant vers l'extérieur.
  6. Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 6, image 2 de 2
    • Les deux boîtiers latéraux sont fixés par le même type de mécanisme.
    • En utilisant la même méthode, retirez l'autre boîtier latéral.
  7. Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez le support papier.
    • Ouvrez le capot de l'imprimante et le capot avant.
  8. Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis Phillips #2 de 10 mm des côtés de l'imprimante.
    • Retirez les trois vis Phillips #2 de 6 mm.
  9. Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 9, image 2 de 2
    • Détachez les languettes des broches de chaque côté en les tirant vers l'extérieur.
  10. Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips #2 de 10 mm à l'avant de l'imprimante.
  11. Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 11, image 3 de 3
    • Débranchez les deux câbles sur le côté en le tirant délicatement vers l'extérieur.
    • Vous devrez peut-être faire basculer doucement les deux câbles de haut en bas tout en tirant.
  12. Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier supérieur en le soulevant vers le haut.
    • Il est plus facile de soulever le boîtier en le saisissant par le bas.
  13. Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400, Assemblage du cadre d'éjection du papier: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400, Assemblage du cadre d'éjection du papier: étape 13, image 2 de 2
    • Commencez par vider le tube d'encre.
    • Tenez le côté gauche du tube d'encre dans votre main.
    • Séparez les côtés du tube et videz les déchets.
  14. Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez le ruban acétate qui fixe le câble du connecteur.
  15. Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 15, image 3 de 3
    • Six vis fixent le mécanisme de l'imprimante.
    • Retirez les trois premières vis de 10 mm qui maintiennent le mécanisme de l'imprimante en place à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.
  16. Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez les trois autres vis de 10 mm qui fixent le mécanisme de l'imprimante à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.
  17. Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 17, image 2 de 2
    • Le mécanisme de l'imprimante est situé sur le boîtier inférieur.
    • Retirez le mécanisme en tenant les poignées et en le soulevant vers le haut.
  18. Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 18, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier de l'unité CD-R. Relâchez les deux points de fixation à la base du plateau, puis tirez l'unité en diagonale d'un côté à la fois.
  19. Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 19, image 1 de 3 Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 19, image 2 de 3 Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 19, image 3 de 3
    • Détachez la plaque de support du cadre gauche. Commencez par retirer les deux vis de 6 mm qui le maintiennent puis retirez-le à la main.
  20. Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 20, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 6 mm à l'aide du tournevis cruciforme n° 2.
    • Retirez les deux vis de 8 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.
    • Les vis sont situées sur les sections inférieures de l'imprimante.
  21. Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 21, image 1 de 3 Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 21, image 2 de 3 Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 21, image 3 de 3
    • Deux broches de guidage maintiennent l'ensemble d'éjection du papier en place.
    • Tirez sur les deux broches de guidage sur la base du plateau CD/DVD.
  22. Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 22, image 2 de 2
    • Retirez l'assemblage du cadre d'éjection du papier en le tirant vers vous.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Larry Huang
Membre depuis le 10/12/11
1 004 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-11, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-11, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G11
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 83
Total : 21,090
