Aller au contenu principal
Comment nettoyer le verre de surface du Microtek ScanMaker 5900
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment nettoyer le verre de surface du Microtek ScanMaker 5900, Supprimer la connexion du port série: étape 1, image 1 de 3 Comment nettoyer le verre de surface du Microtek ScanMaker 5900, Supprimer la connexion du port série: étape 1, image 2 de 3 Comment nettoyer le verre de surface du Microtek ScanMaker 5900, Supprimer la connexion du port série: étape 1, image 3 de 3
    • Desserrez les vis du port série en les tournant manuellement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Après avoir desserré les vis, retirez le port série.
  2. Comment nettoyer le verre de surface du Microtek ScanMaker 5900, Retirer le couvercle: étape 2, image 1 de 3 Comment nettoyer le verre de surface du Microtek ScanMaker 5900, Retirer le couvercle: étape 2, image 2 de 3 Comment nettoyer le verre de surface du Microtek ScanMaker 5900, Retirer le couvercle: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez le couvercle en position verticale.
    • Tirez le couvercle vers le haut pour le retirer du scanner.
  3. Comment nettoyer le verre de surface du Microtek ScanMaker 5900, Comment nettoyer le verre de surface du Microtek ScanMaker 5900: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un chiffon doux non pelucheux, nettoyez la surface vitrée de la poussière, des empreintes digitales et d'autres débris.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Steven Shaginyan
Membre depuis le 10/12/11
39 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 12
Total : 1,897
