Introduction
Ce tutoriel demande un peu plus de travail que certains autres tutoriels de réparation de tondeuses à gazon. Vous devez d'abord retirer le filtre à air, puis passer derrière pour retirer et nettoyer la cuve du carburateur. Vous utiliserez une clé à douille avec un embout hexagonal de 5/16" et ½" et un outil de levier. Avant de commencer, achetez éventuellement un joint torique si votre tondeuse est vieille, car le joint torique de la cuve du carburateur risque d'être usé. Le nettoyage du carburateur risque d'être salissant, alors n'essayez pas de le faire à l'intérieur.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis à tête plate n°4 pour retirer la vis de 40 mm qui maintient le boîtier du filtre à air en place.
Une fois le boulon retiré du fond de la cuve du carburateur, ouvrez doucement la cuve à l'aide d'un levier métallique jusqu'à ce qu'elle se détache. Si vous n'avez pas de spudger, un tournevis à tête plate fera l'affaire.
Retirez complètement la cuve afin de pouvoir la nettoyer ou la remplacer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
38 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
16 commentaires
Nice guide. My mower was only running on choke, any other throttle setting and it would die. A quick online search indicated dirty carburetor and subsequently I found your guide. Gave everything a good clean and voila! Good as new.
Slide clamp on fuel line back and pull fuel line off carb. plug line with old pen/pencil
Remove two nuts holding carb onto engine. Remove nut holding engine choke arm on top of carb. Then remove two springs and one carb adjust metal arm. Note places of attachment
spray cleaner in all brass jets, use fine wire to clean out all orifices, clean bowl attachment nut. Spray cleaner in to choke area and tip upside down and spray under the bowl needle.
drain old gas out of tank and alternatively add a in line fuel filter as well a new air filter.
clean or repl spark plug
Excellent suggestions, as well.
yes, this is a better guide for cleaning. the other should be called "how to inspect your carb O-ring"
kevin -
