Introduction
La moitié inférieure du téléphone devra être démontée, voir "remplacement de la carte logique" pour les instructions de retrait de la carte logique.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Retirez le panneau arrière en appuyant sur l'interrupteur situé en haut à l'arrière du téléphone.
  • Retirez le panneau arrière en appuyant sur l'interrupteur situé en haut à l'arrière du téléphone.
  • Vous pouvez utiliser un outil d'ouverture en plastique pour vous aider à retirer le panneau arrière.
Ajouter un commentaire
Dévissez les quatre vis de 4,5 mm situées sur la plaque arrière.
  • Dévissez les quatre vis de 4,5 mm situées sur la plaque arrière.
Retirez le couvercle de vis en caoutchouc en utilisant votre ongle.
  • Retirez le couvercle de vis en caoutchouc en utilisant votre ongle.
Dévissez la vis de 4,5 mm située sous le couvercle en caoutchouc.
  • Dévissez la vis de 4,5 mm située sous le couvercle en caoutchouc.
Coincer la fin d'un outil d'ouverture en plastique dans la fissure entre le panneau arrière et le téléphone.
  • Coincer la fin d'un outil d'ouverture en plastique dans la fissure entre le panneau arrière et le téléphone.
  • Le panel devrait se retirer sans trop d'effort.
Avec le panneau arrière retiré, la carte mère devrait être entièrement exposée.
  • Avec le panneau arrière retiré, la carte mère devrait être entièrement exposée.
Retirez les boutons de l'appareil photo et du volume et placez-les dans un endroit sûr jusqu'au réassemblage. Retirez les boutons de l'appareil photo et du volume et placez-les dans un endroit sûr jusqu'au réassemblage.
  • Retirez les boutons de l'appareil photo et du volume et placez-les dans un endroit sûr jusqu'au réassemblage.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, débranchez le câble plat reliant les écrans LCD avant à la carte mère. À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, débranchez le câble plat reliant les écrans LCD avant à la carte mère.
  • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, débranchez le câble plat reliant les écrans LCD avant à la carte mère.
Détachez la carte mère en saisissant les bords et en la soulevant directement du téléphone. Détachez la carte mère en saisissant les bords et en la soulevant directement du téléphone.
  • Détachez la carte mère en saisissant les bords et en la soulevant directement du téléphone.
Après avoir retiré la carte mère, le téléphone ressemblera à ceci.
  • Après avoir retiré la carte mère, le téléphone ressemblera à ceci.
Prenez le coin du clavier en caoutchouc et soulevez lentement.
  • Prenez le coin du clavier en caoutchouc et soulevez lentement.
En utilisant un petit tournevis standard et un chiffon fin et fin, vous pouvez nettoyer entre le clavier pour enlever la saleté et les débris. En utilisant un petit tournevis standard et un chiffon fin et fin, vous pouvez nettoyer entre le clavier pour enlever la saleté et les débris.
  • En utilisant un petit tournevis standard et un chiffon fin et fin, vous pouvez nettoyer entre le clavier pour enlever la saleté et les débris.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joe Cavaletto
Membre depuis le 30/01/2011
101 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G23
4 membres
10 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 836
