Introduction
Décrivez ce que vous allez apprendre à quelqu'un à faire.
Dévissez les quatre vis Torx de la plaque arrière.
  • Dévissez les quatre vis Torx de la plaque arrière.
  • La plaque arrière peut commencer à se séparer de la face du clavier. N'essayez pas de l'enlever encore.
  • Les vis sont des vis T5 Torx, 5,6 mm.
Ajouter un commentaire
Faites pivoter le téléphone.
  • Faites pivoter le téléphone.
En utilisant le Spudger, retirez doucement le couvercle gris en forme de U sous le clavier.
  • En utilisant le Spudger, retirez doucement le couvercle gris en forme de U sous le clavier.
  • Le couvercle est fixé avec un ruban adhésif. Plus cela est doux, plus il sera facile à rassembler.
Retirez les deux vis Torx par le dessous du couvercle.
  • Retirez les deux vis Torx par le dessous du couvercle.
  • Ce sont des vis T5 Torx, 8,6mm.
Travailler doucement un pinceau ou un ongle entre la face du clavier et la plaque arrière.
  • Travailler doucement un pinceau ou un ongle entre la face du clavier et la plaque arrière.
  • Les pièces sont clipsées le plus étroitement dans la section de boucle inférieure.
Séparez la face du clavier de la plaque arrière. Les touches du clavier et le composant du bouton sont tous deux lâches dans le téléphone, alors prenez note de leur orientation au cas où ils seraient délogés.
  • Séparez la face du clavier de la plaque arrière.
  • Les touches du clavier et le composant du bouton sont tous deux lâches dans le téléphone, alors prenez note de leur orientation au cas où ils seraient délogés.
  • Prenez note de l'état du cordon tressé. Lors du remontage, il doit être retourné dans la même orientation.
En maintenant la plaque arrière éloignée, retirez les 4 petites vis Phillips et les deux embouts estampillés de l'ensemble pivotant. Notez que seule la barre inférieure a un onglet. Les vis sont Phillips, 2.9mm
  • En maintenant la plaque arrière éloignée, retirez les 4 petites vis Phillips et les deux embouts estampillés de l'ensemble pivotant.
  • Notez que seule la barre inférieure a un onglet.
  • Les vis sont Phillips, 2.9mm
Le boîtier arrière est maintenant démonté et l'ensemble pivotant est révélé.
  • Le boîtier arrière est maintenant démonté et l'ensemble pivotant est révélé.
Serrez les quatre petites vis Phillips.
  • Serrez les quatre petites vis Phillips.
  • L'ensemble pivotant devrait maintenant être moins humide et plus lâche, ce qui améliore la fonction du téléphone.
  • Les vis sont des Phillips, 2,4 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Beau Blanchard
Membre depuis le 30/09/2012
20 Réputation
12 tutoriels rédigés
Équipe
University of Maine, Team 1-5, Diaz Fall 2012 Membre de l'équipe University of Maine, Team 1-5, Diaz Fall 2012
UMAINE-DIAZ-F12S1G5
1 membre
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 423
