Aller au contenu principal
Comment réparer l'écran vierge HP Deskjet 3050A
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer l'écran vierge HP Deskjet 3050A, Comment réparer l'écran vierge HP Deskjet 3050A: étape 1, image 1 de 1
    • Problème : l'écran est vide après le démarrage de l'écran de démarrage. Vous aurez besoin d'un tournevis torx T10 et d'un peu de force brute. Fondamentalement, il y a un câble ruban à emboîtement qui se desserre sur le circuit imprimé principal. Il doit être réinséré pour que l'imprimante fonctionne correctement.
  2. Comment réparer l'écran vierge HP Deskjet 3050A: étape 2, image 1 de 2 Comment réparer l'écran vierge HP Deskjet 3050A: étape 2, image 2 de 2
    • Retrait de l'unité LCD : Retirez le cadre de l'unité LCD. Vous pouvez voir les clips de l'unité LCD sous la rangée de boutons-poussoirs. Désengagez-les pour retirer l'unité LCD complète. retirez le câble ruban de l'arrière du panneau LCD.
  3. Comment réparer l'écran vierge HP Deskjet 3050A: étape 3, image 1 de 1
    • Retrait du couvercle gauche : Cet appareil n'est pas conçu pour être réparé, par conséquent, certains clips peuvent se casser à cette étape. Vous devrez retirer le couvercle en plastique supérieur plus foncé du corps de l'imprimante.
    • Travaillez autour du bord avec un outil approprié pour libérer le panneau. Sur la photo, vous pouvez voir où j'ai commencé et réussi à casser le premier clip.
  4. Comment réparer l'écran vierge HP Deskjet 3050A: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les vis : sous le panneau de gauche, il y a 2 vis torx T10. Ceux-ci doivent être retirés avec les 2 vis sur le côté droit de l'imprimante.
    • Une fois les vis retirées, vous pourrez séparer le corps de l'imprimante et accéder aux circuits imprimés internes.
    • ASTUCE : Vous pouvez retirer le couvercle du scanner et les bacs pour les empêcher de s'agiter pendant cette opération.
    • À l'intérieur : réinsérez complètement les câbles plats (cause du problème) en vous assurant qu'il y a suffisamment de jeu pour la remise en place du capot supérieur.
    • Remontez l'unité dans l'ordre inverse de ces instructions. Assurez-vous de ne pas trop tirer sur le câble ruban de l'écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Charles McGahon
Membre depuis le 09/16/12
202 Réputation
1 tutoriel rédigé
5 commentaires
Is it possible to prepare a video with all the procedure?
Alfredo Osiglia - Réponse
Well layed out and easily followed by the process..
Thanks and problem solved
Zubair - Réponse
HP Printer not Working
The best way to fix HP Printer LCD Display not working is by calling Printer customer care phone number +1-888-653-7618 from 7AM to 7PM EST.
Jack Mac - Réponse
+1-888-653-7618
Melinda G - Réponse
The display screen lights up but displays no text , why
Baz Jay - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 17
Total : 5,803
