Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Comment transformer HP Pavilion Chromebook en ordinateur portable Linux
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment transformer HP Pavilion Chromebook en ordinateur portable Linux, Assurez-vous d'avoir le matériel requis: étape 1, image 1 de 2 Comment transformer HP Pavilion Chromebook en ordinateur portable Linux, Assurez-vous d'avoir le matériel requis: étape 1, image 2 de 2
    • Vous aurez besoin de quelques clés USB de taille décente. J'ai utilisé des bâtons de cruzer sandisk de 16 Go. Un pour votre image lubuntu en direct souhaitée et un pour effectuer une sauvegarde de votre image de support Chromeos d'origine.
    • Je l'ai fait juste au cas où j'aurais briqué mon ordinateur portable. S'est avéré inutile puisque le script fonctionnait parfaitement. Vous pouvez probablement ignorer la sauvegarde flash Chromeos, car elle ne sera probablement pas nécessaire non plus pour la vôtre.
    • Téléchargez l'image amd64 lubuntu LTS ou la saveur que vous désirez de Linux. Gravez-le sur l'une de vos clés USB avec un logiciel adapté à la création de clés USB amorçables. Télécharger : http://cdimage.ubuntu.com/lubuntu/releas...
    • Notez que vous aurez peut-être besoin d'un deuxième ordinateur pour effectuer l'étape ci-dessus. J'ai pu le faire avec mon chroot crouton sur mon chromebook Pavilion existant. J'utilise et recommande le logiciel Etcher pour cette étape : Linux - Mac - Windows création d'images amorçables sur clés USB - cartes SD en toute simplicité.
    • Vous êtes maintenant prêt à "décrypter" votre Chromebook. Vous vous souvenez de ces publicités idiotes ? En fait, j'ai adoré mon Chromebook pendant cinq années très productives. S'il n'était pas pris en charge, je continuerais à l'utiliser tel quel.
  2. Comment transformer HP Pavilion Chromebook en ordinateur portable Linux, Vous devez désactiver le commutateur de protection en écriture !: étape 2, image 1 de 1
    • https://www.chromium.org/chromium-os/dev...
    • Le lien ci-dessus donne tous les détails sanglants sur la façon d'atteindre le commutateur de désactivation/activation de la protection en écriture et de le régler comme requis pour les étapes suivantes. Vous n'avez rien à perdre à part un appareil Chromeos non pris en charge, n'est-ce pas ?
    • Remontez soigneusement. Puisque vous l'avez à part, c'est le bon moment pour passer à 8 Go de mémoire et à un SSD plus grand si vous le souhaitez.
    • Consultez mon autre guide pour plus de détails si vous n'êtes pas sûr de ces mises à niveau matérielles. Procédure de mise à niveau de la RAM et du SSD HP Pavilion Chromebook 14-c050nr.
  3. Comment transformer HP Pavilion Chromebook en ordinateur portable Linux, Tous les Chromebooks vont au paradis !: étape 3, image 1 de 1
    • Appuyez sur [ Ctrl ] [ Alt ] [ T ] pour accéder à l'invite Crosh Shell sur le Chromebook.
    • Tapez ce qui suit (ou coupez et collez dans une seule ligne de commande). J'inclus la commande complète dans le point suivant...
    • CD; curl -LO https://mrchromebox.tech/firmware-util.s... && sudo bash firmware-util.sh
    • Vous devriez obtenir ce menu (voir graphique) avec les données de périphérique appropriées pour le Chromebook HP Pavilion, etc. Appuyez sur l'option 3 pour flasher une rom compatible UEFI complète sur votre système. Notez que c'est effectivement la fin de votre Chromebook une fois que vous avez passé le "point de non-retour" clairement identifié.
    • Vous pouvez soit effectuer la sauvegarde de la rom chromeos ou non selon l'option qui se présente (votre choix). Vous aurez besoin de cette clé USB supplémentaire si vous choisissez de sauvegarder la rom d'origine. Vous sentez-vous chanceux, punk? Désolé :D
    • Une fois terminé, il vous demandera d'éteindre et de redémarrer l'appareil. À ce stade, vous pouvez insérer votre nouvelle clé USB de démarrage/installation Linux. À partir de là, vous installez simplement comme vous le feriez sur n'importe quel ordinateur portable typique.
    • J'ai choisi d'emprunter la route UEFI complète sur le mien, mais c'est facultatif. Suivez les instructions de la FAQ (https://mrchromebox.tech/#faq). La cinquième question contient une réponse indiquant comment procéder pour configurer correctement vos fichiers d'options de démarrage UEFI.
  4. Comment transformer HP Pavilion Chromebook en ordinateur portable Linux, Enveloppez-vous... ou... Le roi est mort vive le roi !: étape 4, image 1 de 1
J'aurais probablement dû le faire avant que mon Chromebook HP ne devienne un appareil non pris en charge, mais je suis intrinsèquement paresseux.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
81%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
tcagle53
Membre depuis le 06/18/14
8 234 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Chromebook Cowboys Membre de l'équipe Chromebook Cowboys
Community
2 membres
25 tutoriels rédigés
7 commentaires
Thanks for the write up! I was able to install Peppermint 8 Respin-2 on my friends HP Pavilion Chromebook 14-c050nr. However, there are a couple of gaps in the procedure that may throw some people off. Between Steps 2 & 3 I had to enable developer mode as directed by <https://mrchromebox.tech/#devmode>. In Step 3 if you cut & paste the command you still need to change "util.s..." to "util.sh". Also, at the end of Step 3 to correct the location of the grub EFI boot stub as directed by the answer to the second question of <https://mrchromebox.tech/#faq>, the choices for selection where a bit more complicated than Mr Chromebox wrote. IIRC, I first chose the partition containing the bootloader (partition 1), then "ubuntu", then "grubx64.efi". After that the Linux bootable USB stick booted, I opened a terminal, and entered the three commands as directed using "ubuntu" as the distro name, not Peppermint. Hope that helps someone.
Lee - Réponse
You are welcome! How about some reputation love? See the big blue button above? Also sorry about dropping the ball on the wiki markup. I have fixed my earlier omission on that front by surrounding the command to cut/paste in the step 3 bullet points by surrounding them with wiki markup tags and removing the useless quotes I had tried earlier.
tcagle53 - Réponse
Blue button punched. Thanks again!
Lee - Réponse
so i have the hp pavilion 14.c050us and this did not work on that pc. i took out the chrome drive put in a drive with fx11 on it and i have a thumbstick with that ios and dd on it and my cb will not boot to that stick. i flipped that slider switch so it should be now looking to the usb for a app. i do not want to mess with the original hd as that has all my files on it. so is it possible to get a hp pavilion to run another OS? i would like to try windowsfx11 on one. thanks. of do you know of a forum that has done this and has the steps.
bob palmer - Réponse
Sorry I don’t know what the meaning of the following terminologies are:
1) fx11
2) thumbstick with that ios and…
Having said that, if you want to preserve the image of your original media you can easily dd from that device to a linux system to create an image backup of the current content of your original CB sdd. I have installed a windows image on this hardware and it is pretty worthless from a performance perspective. I would definitely recommend against that course of action.
tcagle53 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 146
Total : 7,881
