Aller au contenu principal
Huawei Ascend Mate 7 Vitre/LCD Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Huawei Ascend Mate 7 Vitre/LCD Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Enlever vos cartes sim et carte SD ! / Don't forget to take off the sim card and the SD card !
  2. Huawei Ascend Mate 7 Vitre/LCD Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Enlever le cache en bas du téléphone avec le levier bleu. Trouver un coin qui peut accrocher le levier et pousser. / Take off the patch in the bottom of the phone with the blue lever. Find a corner that the lever can bump into and push.
  3. Huawei Ascend Mate 7 Vitre/LCD Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Enlever les vis à gauche et à droite / Take off the left and right screw.
  4. Huawei Ascend Mate 7 Vitre/LCD Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Toujours avec le levier bleue, enlever la coque arrière en passant le bout du levier sur le coin ouvert de la coque, il faut forcer, n'ayez pas peur ! / Still with the lever, take off the back case by placing the lever in the open corner. Don't be afraid to force, it's hard
    • Lorsque vous avez réussi à décoller toute la coque , faites attention ! Une nappe est coller en dessous de la coque et sur le téléphone. Enlever le grâce au levier. / When you've done that, be careful, there is a connection between the phone and the case. Take it off from the phone with the lever.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
34 autres ont terminé cette réparation.
Kevin Tran
Membre depuis le 03/10/16
933 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 6
Total : 5,445
