Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du Huawei Ascend Y300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Huawei Ascend Y300, Caméra arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Placez l'écran du téléphone sur une surface plane. Sous l'appareil photo, il y aura une indentation, placez votre pouce ou votre index sur l'indentation et tirez doucement vers vous. L'arrière du téléphone devrait se détacher facilement.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Huawei Ascend Y300: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Huawei Ascend Y300: étape 2, image 2 de 2
    • Sous le dos du téléphone, vous trouverez la batterie. La batterie est située au milieu du support interne du téléphone. À côté de la batterie, vous trouverez une empreinte similaire; placez votre pouce dans l'encoche et soulevez la batterie vers vous. La batterie sortira tout de suite.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Huawei Ascend Y300: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Huawei Ascend Y300: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Huawei Ascend Y300: étape 3, image 3 de 3
    • Le long des bords du téléphone, vous trouverez 8 vis, pour retirer ces vis, utilisez un tournevis (T5 si vous utilisez le tournevis trouvé dans le kit de pilotes ifixit 54 bits)
    • Retirez les vis en les tournant vers la gauche et placez-les à un endroit où vous ne les perdrez pas.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Huawei Ascend Y300: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Huawei Ascend Y300: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu en le faisant glisser le long des bords du téléphone pour retirer le cadre.
  5. Remplacement de la caméra arrière du Huawei Ascend Y300: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Huawei Ascend Y300: étape 5, image 2 de 2
    • Après avoir retiré le cadre du téléphone, vous verrez la caméra placée dans un cube métallique, pour retirer le cube, soulevez doucement le bord et tirez vers la gauche.
    • Vous remarquerez que le cube est attaché à un ruban de cuivre, ne séparez pas le cube du ruban !! il est attaché.
  6. Remplacement de la caméra arrière du Huawei Ascend Y300: étape 6, image 1 de 1
    • TOUTES NOS FÉLICITATIONS!!! vous avez terminé avec succès ce guide, veuillez partager ce guide avec vos amis
    • Yay! L'heure de la fête n'oubliez pas la trempette aux haricots
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Julie Vasquez
Membre depuis le 11/30/17
133 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Un commentaire
Very specific and thorough. Wonderful job ladies!
Dan Hartzell - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 13
Total : 457
