Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10 Pro, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone.
    • Préparez un iOpener et posez-le sur la coque arrière de votre téléphone pendant environ deux minutes pour y faire ramollir l'adhésif.
  2. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10 Pro: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10 Pro: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10 Pro: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez la coque arrière avec une ventouse jusqu'à pouvoir y insérer l'extrémité plate d'une spatule hallebarde (halberd spudger).
    • Tranchez l'adhésif sur tout le périmètre de la coque arrière avec votre outil.
    • Insérez des médiators au fur et à mesure que vous progressez pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
  3. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10 Pro: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10 Pro: étape 3, image 2 de 2
    • Ne retirez pas encore complètement la coque arrière. La nappe du lecteur d'empreintes digitales est toujours reliée á la carte mère.
    • Retournez la coque arrière.
    • Dévissez la vis cruciforme #00 qui maintient en place le cache du connecteur de la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  4. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10 Pro: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10 Pro: étape 4, image 2 de 2
    • Ôtez le cache du connecteur avec une pincette.
    • Déconnectez la nappe du lecteur d'empreintes digitales avec une spatule.
    • Au moment de remonter votre téléphone, appliquez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
  5. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10 Pro, Plaques de protection: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10 Pro, Plaques de protection: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10 Pro, Plaques de protection: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez les douze vis cruciformes #00.
    • Ôtez soigneusement les plaques de protection de la carte mère et de la carte de gestion de charge.
    • Si les plaques ne se détachent pas facilement une fois que vous les avez dévissées, faites levier avec l'extrémité pointue d'une spatule (spudger).
  6. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10 Pro, Port de charge: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10 Pro, Port de charge: étape 6, image 2 de 2
    • Prenez une spatule pour déconnecter la nappe du port de charge de ses prises sur la carte mère et la carte fille.
  7. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10 Pro: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10 Pro: étape 7, image 2 de 2
    • Ôtez soigneusement le port de charge et sa nappe avec une pincette.
    • Le port de charge est bien encastré. Si vous avez du mal à l'enlever, prenez l'extrémité plate d'une spatule hallebarde pour faire levier.
  8. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10 Pro, Batterie: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10 Pro, Batterie: étape 8, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de la batterie avec une spatule.
    • Posez un iOpener sur l'écran pendant au moins une minute pour ramollir l'adhésif en dessous de la batterie.
  9. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10 Pro: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10 Pro: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10 Pro: étape 9, image 3 de 3
    • La nappe de l'écran se trouve sous la batterie. Faites attention à ne pas l'endommager en décollant l'adhésif. Faites également attention à ni déformer ni perforer la batterie.
    • Faites soigneusement glisser une spatule sur tout le long de la batterie en faisant levier pour faire céder l'adhésif.
    • Ôtez la batterie.
    • Au moment de remonter votre téléphone, remplacez l'ancien adhésif avec du ruban adhésif double-face ou de l'adhésif prédécoupé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
30 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
202 758 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 732 tutoriels rédigés
9 commentaires
complimento ottima guida
coroby - Réponse
The battery was glued in really firmly. I ended up pulling it out with a plier and had some smoke and sparks, luckily I had made sure to drain it completely prior to repair.
Martin Olsson - Réponse
Hi there, I completed the battery replacement nicely with all your steps, the phone could turn on and function normally, the only issue after the battery replacement is the phone has no sound and vibration. I have ensure all connectors are back to place securely. Does anyone have any clue of the cause of no sound and no vibration?
Shawn W - Réponse
Geschafft! Okay, ich war sehr vorsichtig und extrem überlegt. (2 Stunden) Wichtig ist ein Test vor dem verschließen. Bei mir funktionierte der Lautsprecher nicht. Stecker für selbigen war aufgesteckt hatte aber keinen Kontakt. Nochmaliges festdrücken und seit dem ist alles iO. Achtung der Akku ist extrem fest verklebt. Nur mit viel Geduld, Kraft und Wärme war es überhaupt möglich ihn zu lösen. Mit den noch vorhanden Kleberresten im Deckel wieder verschlossen. Hat alles Geklappt und Danke nochmal an diese Super Beschreibung.
Andreas Fiedler - Réponse
Sehr gute Anleitung. Ist unter 30 Mminuten gut zu machen wenn nicht wie bei mir der Akku schon gebläht gewesen ist…Dadurch war es deutlich schwieriger den Akku raus zu bekommen - Huawei hat wirklich einen irren Kleber verwendet. Muss aber sagen das Stecker usw wesentlich besser flutschen als bei Iphones. Alles in allem finde ich das Mate 10 pro wirklich reparaturfreundlich. Danke nochmals an den Autor für die gute Anleitung?
Torsten Berges - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 52
30 derniers jours : 214
Total : 33,842
