Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Huawei Mate 8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 8, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 8, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre téléphone et retirez le tiroir de la carte SIM.
  2. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 8: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les vis Torx T2 en bas du téléphone.
  3. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 8: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 8: étape 3, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un iSclack ou d'une ventouse pour séparer la partie inférieure de l'ensemble écran et la coque arrière.
  4. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 8: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 8: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 8: étape 4, image 3 de 3
    • Servez-vous d'un médiator pour défaire complètement les attaches et ouvrir le téléphone.
    • N'ôtez pas encore complètement la coque arrière. La nappe du capteur d'empreintes digitales est toujours connectée à la coque arrière.
    • Ouvrez le téléphone comme un livre, du côté du tiroir de la SIM.
    • Avec une spatule, déconnectez la nappe du capteur d'empreintes digitales.
  5. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 8, Nappe d'interconnexion de la carte fille: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 8, Nappe d'interconnexion de la carte fille: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 8, Nappe d'interconnexion de la carte fille: étape 5, image 3 de 3
    • Décollez l'autocollant indicateur de contact liquide.
    • Dévissez la vis cruciforme #00 qui fixe la plaque métallique.
    • Cette plaque métallique est solidement fixée. Si vous essayez de l'enlever sans la tenir d'un côté, elle risque de se casser facilement.
    • Avec une spatule (spudger), ôtez la plaque métallique.
  6. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 8: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 8: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 8: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter les nappes de l'écran, d'interconnexion de la carte fille, et de la batterie.
  7. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 8: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez la vis cruciforme #00 qui fixe le cache de la nappe d'interconnexion.
  8. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 8: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 8: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur coaxial hors de sa prise pour accéder au cache de la nappe d'interconnexion de la carte fille.
    • Ôtez le cache.
  9. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 8: étape 9, image 1 de 1
    • Avec une spatule, débranchez la nappe d'interconnexion.
    • Enlevez la nappe d'interconnexion.
  10. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 8, Batterie: étape 10, image 1 de 1
    • La batterie est collée par deux bandes adhésives. L'une est munie d'une languette d'extraction et l'autre non.
    • Saisissez fermement la languette et décollez la bande adhésive en tirant de façon constante et à l'horizontale sur la languette.
    • Si la bande adhésive se déchire, saisissez-la et enroulez-la plusieurs fois autour d'une pincette, puis continuez.
  11. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 8: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 8: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 8: étape 11, image 3 de 3
    • Ne pliez ni ne perforez la batterie. Si la cellule est abîmée, la batterie peut prendre feu.
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le téléphone pour faire ramollir le reste de l'adhésif.
    • Insérez soigneusement l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour décoller tout l'adhésif restant en haut de la batterie.
  12. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 8: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 8: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez la partie supérieure de la batterie pour décoller la batterie de la bande adhésive restante.
    • Au moment de remonter votre téléphone, posez du ruban adhésif double-face ou des bandes adhésives pré-découpées pour fixer la nouvelle batterie.
    • Ne réutilisez jamais une batterie qui a été déformée ou endommagée lors de son retrait.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et posez de nouvelles bandes adhésives là où c'est nécessaire.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 329 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
7 commentaires
great guide changed my battery in under 30 min thank you @schnabel
george austin - Réponse
Hi George,
nice to hear and i hope your phone works well!
Dominik Schnabelrauch -
Thank you for an excellent guide! Clear instructions and great pictures. I followed the steps and it worked flawless. One comment regarding Step 4 - I had greater luck opening from bottom side up rather than from left to right.
Jim My - Réponse
Thanks for you guide, Easy and complete. Perfect
Jonathn - Réponse
Thanks for the great guide! It took some effort to open the phone and to remove the old glue. Also with my old eyes (60 years) I could hardly see the tiny screws an connectors, even with my reading glasses on so it took me 2 1/2 hours to finish, but succeeded after all! Never did this before, so it is doable without experience, but you do need the tools. A looking glass would be helpfull too :)
Tom Hogendoorn - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 30
Total : 15,874
