Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Huawei P10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Huawei P10, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P10, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P10, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer à manipuler votre téléphone.
    • Retirer les deux vis Pentalobe P2 en bas du téléphone.
    • Ôtez le tiroir de la carte SIM.
  2. Remplacement de la batterie du Huawei P10: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P10: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P10: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la coque en commençant en bas de votre téléphone.
    • Faites délicatement levier pour écarter l'écran et ses composants de la coque.
    • Faire rentrer l'outil demande un certain effort, mais attention à ne pas l'insérer trop loin, au risque d'endommager légèrement le téléphone.
    • Après avoir dégagé la partie inférieure, servez-vous de l'outil d'ouverture pour ouvrir les clips sur les deux côtés.
  3. Remplacement de la batterie du Huawei P10: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P10: étape 3, image 2 de 2
    • N'ouvrez pas encore complètement le téléphone. La nappe des boutons de volume et de veille est toujours reliée à la coque arrière.
    • Faites pivoter l'écran vers l'arrière.
    • Déconnectez la nappe des boutons de volume et de marche avec une spatule.
  4. Remplacement de la batterie du Huawei P10, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes #00.
  5. Remplacement de la batterie du Huawei P10: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P10: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux caches de nappe avec une pincette.
  6. Remplacement de la batterie du Huawei P10: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P10: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P10: étape 6, image 3 de 3
    • Avec une spatule, déconnectez les nappes de la batterie, d'interconnexion et de l'écran.
  7. Remplacement de la batterie du Huawei P10: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P10: étape 7, image 2 de 2
    • La batterie est collée en place par deux languettes adhésives. L'une est munie d'une languette d'extraction, l'autre non.
    • Décollez la bande adhésive qui se trouve sous la batterie en tirant de façon constante sur la languette formant un angle plat.
    • Il est probable que la bande adhésive se déchire. Dans ce cas, vous pouvez l'attraper et l'enrouler plusieurs fois autour d'une pincette avant de continuer.
    • Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir la bande adhésive restante.
  8. Remplacement de la batterie du Huawei P10: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P10: étape 8, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
    • Faites attention à ne pas déformer ni perforer la batterie.
    • Insérez un médiator ou une spatule (spudger) sous la batterie et faites délicatement levier pour décoller cette dernière.
    • Retirez la batterie.
    • Au moment de remonter votre téléphone, remplacez l'ancien adhésif avec des bandes adhésives étirables, du ruban adhésif double-face ou des bandes adhésives prédécoupées.
    • Ne réutilisez jamais une batterie qui a été déformée ou endommagée lors de son retrait.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et remettez de l'adhésif là où c'est nécessaire.
75 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
202 809 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 732 tutoriels rédigés
16 commentaires
Thanks for posting this this give me new ideas.
Dave Dayanan - Réponse
Facile comme bonjour. Les outils que j'avais reçu avec la batterie étaient de piètre qualité, j'ai donc utilisé des mini-spatules utilisées pour lisser les joints en silicone, c'est pile la consistance voulue pour décoller le dos et la batterie, ni trop ferme ni trop souple.
lepisosteus74 - Réponse
Easy fix, thanks a lot.
Noé Barreau - Réponse
Excellent guide, was done in 20 minutes, thankyou!
Mog Kupo - Réponse
Eccellente guida peccato che una volta montata la nuova batteria in cellulare si sente che si accende la il display rimane buio, controllato connessioni ma sono tutte ok e display sempre spento, cosa può essere?
Adriano
Adriano Da Rold - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 53
30 derniers jours : 262
Total : 64,514
