Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer à manipuler votre téléphone.
    • Retirer les deux vis Pentalobe P2 en bas du téléphone.
    • Ôtez le tiroir de la carte SIM.
  2. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la coque en commençant en bas de votre téléphone.
    • Faites délicatement levier pour écarter l'écran et ses composants de la coque.
    • Faire rentrer l'outil demande un certain effort, mais attention à ne pas l'insérer trop loin, au risque d'endommager légèrement le téléphone.
    • Après avoir dégagé la partie inférieure, servez-vous de l'outil d'ouverture pour ouvrir les clips sur les deux côtés.
  3. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10: étape 3, image 2 de 2
    • N'ouvrez pas encore complètement le téléphone. La nappe des boutons de volume et de veille est toujours reliée à la coque arrière.
    • Faites pivoter l'écran vers l'arrière.
    • Déconnectez la nappe des boutons de volume et de marche avec une spatule.
  4. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes #00.
  5. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux caches de nappe avec une pincette.
  6. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10: étape 6, image 3 de 3
    • Avec une spatule, déconnectez les nappes de la batterie, d'interconnexion et de l'écran.
  7. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10: étape 7, image 2 de 2
    • La batterie est collée en place par deux languettes adhésives. L'une est munie d'une languette d'extraction, l'autre non.
    • Décollez la bande adhésive qui se trouve sous la batterie en tirant de façon constante sur la languette formant un angle plat.
    • Il est probable que la bande adhésive se déchire. Dans ce cas, vous pouvez l'attraper et l'enrouler plusieurs fois autour d'une pincette avant de continuer.
    • Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir la bande adhésive restante.
  8. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10: étape 8, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
    • Faites attention à ne pas déformer ni perforer la batterie.
    • Insérez un médiator ou une spatule (spudger) sous la batterie et faites délicatement levier pour décoller cette dernière.
    • Retirez la batterie.
    • Au moment de remonter votre téléphone, remplacez l'ancien adhésif avec des bandes adhésives étirables, du ruban adhésif double-face ou des bandes adhésives prédécoupées.
    • Ne réutilisez jamais une batterie qui a été déformée ou endommagée lors de son retrait.
  9. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10, Écran complet avec châssis: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10, Écran complet avec châssis: étape 9, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis cruciformes #00.
    • Avec une pincette, retirez la plaque métallique qui recouvre la carte de la recharge et la nappe principale.
  10. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10: étape 10, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe de la prise jack.
    • Retirez la prise jack avec une pincette. Elle est légèrement collée donc elle pourrait résister un peu.
    • Déconnectez le câble d'antenne avec une pincette.
  11. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10: étape 11, image 3 de 3
    • Déconnectez et retirez la nappe principale avec une spatule.
    • Déconnectez la nappe du haut-parleur.
    • Retirez soigneusement la carte de recharge.
  12. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez le moteur à vibration avec une pincette. Si l'adhésif est trop tenace, faites chauffer un iOpener pour ramollir l'adhésif et faciliter le retrait.
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier sous le haut-parleur.
    • Retirez le haut-parleur.
  13. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10: étape 13, image 1 de 1
    • Ôtez le joint en caoutchouc avec une pincette.
    • Si votre nouvelle pièce comprend un joint, ce n'est pas la peine de l'ôter de l'ancienne.
  14. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10: étape 14, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis crucifromes #00 de la carte mère.
  15. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10: étape 15, image 1 de 1
    • Déconnectez et retirez le câble d'antenne.
  16. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10: étape 16, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule sous le coin supérieur droit de la carte mère et faites levier jusqu'à avoir une bonne prise.
    • Les caméras frontale et arrière sont toujours connectées à la carte mère. Ne les endommagez pas en retirant la carte mère.
    • Ôtez la carte mère.
    • Au dos de la carte mère se trouvent des pads thermiques (les trucs roses qui ressemblent à du caoutchouc) servant à dissiper la chaleur. Si les pads sont cassés ou desséchés ou collent à l'ancien écran, vous aurez peut-être besoin de poser de nouveaux pads thermiques sur le nouvel ensemble écran ou sur la carte mère.
  17. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P10: étape 17, image 3 de 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
    • Retirez le haut-parleur interne à l'aide d'une pincette.
    • Faites attention à ne pas plier les connecteurs en métal.
    • Ôtez précautionneusement le capteur de proximité de son logement.
    • Avant de commencer le remontage, vérifiez si votre nouvel écran comprend tous les composants ou s'il faut les transférer de l'ancien.
    • Au moment de remonter votre téléphone, remplacez l'ancien adhésif avec du ruban adhésif double-face ou des bandes adhésives pré-découpées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et reposez de l'adhésif là où c'est nécessaire.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 250 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
5 commentaires
Are the pink/purple blobs unter the motherboard thermal paste? If so, should I re-apply any when reassembling?
Martin Düren - Réponse
The answer might come to late, as you most likely finished the repair in the last 5 years, but it might still be useful for others:
Yes, the purple blobs under the mainboard are thermal paste.
If the paste is still soft you could potentially reuse it but I would highly recommend to use some new thermal paste.
Nils Hennings -
Gonna upload an easy and faster way to do it whitout removibg the battery or upper boards and cameras, wait for it, my 1st guide.
mauro-diaz1 - Réponse
I Need screen for p smart huawei2018
mbc judo - Réponse
I didn’t add the tape. I don’t know why the battery comes with it, plus, it is ultra strong, I was all the time afraid to ruin the battery, but fortunatly, everything went well
Ciro Monteiro - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 47
Total : 15,401
