Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Huawei P10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Huawei P10, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Huawei P10, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Huawei P10, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer à manipuler votre téléphone.
    • Retirer les deux vis Pentalobe P2 en bas du téléphone.
    • Ôtez le tiroir de la carte SIM.
  2. Remplacement du haut-parleur du Huawei P10: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Huawei P10: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Huawei P10: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la coque en commençant en bas de votre téléphone.
    • Faites délicatement levier pour écarter l'écran et ses composants de la coque.
    • Faire rentrer l'outil demande un certain effort, mais attention à ne pas l'insérer trop loin, au risque d'endommager légèrement le téléphone.
    • Après avoir dégagé la partie inférieure, servez-vous de l'outil d'ouverture pour ouvrir les clips sur les deux côtés.
  3. Remplacement du haut-parleur du Huawei P10: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Huawei P10: étape 3, image 2 de 2
    • N'ouvrez pas encore complètement le téléphone. La nappe des boutons de volume et de veille est toujours reliée à la coque arrière.
    • Faites pivoter l'écran vers l'arrière.
    • Déconnectez la nappe des boutons de volume et de marche avec une spatule.
  4. Remplacement du haut-parleur du Huawei P10, Déconnexion de la batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Huawei P10, Déconnexion de la batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Huawei P10, Déconnexion de la batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Enlevez la vis cruciforme #000.
    • Utilisez une pincette pour enlever la plaque métallique.
    • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de la batterie.
  5. Remplacement du haut-parleur du Huawei P10, Carte de gestion de la recharge: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Huawei P10, Carte de gestion de la recharge: étape 5, image 2 de 2
    • Enlevez les 4 vis cruciformes #00.
  6. Remplacement du haut-parleur du Huawei P10: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Huawei P10: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe principale.
    • Utilisez une pincette pour déconnecter le câble d'antenne et retirez-le de sa fixation en le laissant cependant sur la carte de gestion de la recharge.
  7. Remplacement du haut-parleur du Huawei P10: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Huawei P10: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour déconnecter les nappes de la prise jack et du haut-parleur.
  8. Remplacement du haut-parleur du Huawei P10: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Huawei P10: étape 8, image 2 de 2
    • Attention à n'endommager aucun composant lors du retrait de la carte de gestion de la recharge.
    • Utilisez une spatule pour soulever la carte.
    • Retirez la carte de gestion de la recharge.
  9. Remplacement du haut-parleur du Huawei P10, Haut-parleur: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Huawei P10, Haut-parleur: étape 9, image 2 de 2
    • N'insérez pas votre spatule de plus d'1,5 mm dans l'orifice du haut-parleur pour éviter de l'endommager.
    • Faites levier avec une spatule pour soulever soigneusement le haut-parleur. Il est fixé par de l'adhésif, donc il pourrait rester collé. Vous pouvez vous servir d'un iOpener pour le faire ramollir.
    • Ôtez le haut-parleur.
    • Au moment de remonter votre téléphone, remettez de l'adhésif là où c'est nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et remettez de l'adhésif là où c'est nécessaire.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 299 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 13
Total : 4,689
