Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P8 Lite
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P8 Lite, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P8 Lite, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Avec un outil d'ouverture, commencez à soulever la coque arrière de votre Huawei P8 Lite en bas de votre téléphone.
  2. Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P8 Lite: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P8 Lite: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P8 Lite: étape 2, image 3 de 3
    • Des clips fixent la coque arrière sur tout le tour du châssis. Ouvrez-les tous avec l'outil d'ouverture.
    • Une fois que tous les clips sont ouverts, enlevez la coque arrière du téléphone.
    • Si la coque arrière ne s'enlève pas facilement, il est probable que des clips supplémentaires doivent encore être déconnectés.
  3. Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P8 Lite, Haut-parleur: étape 3, image 1 de 1
    • Décollez l'autocollant de garantie sur la vis en bas à droite de votre téléphone avec une pincette.
  4. Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P8 Lite: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les 4 vis Torx T5 noires qui fixent la partie inférieure du haut-parleur.
    • Dévissez les trois vis cruciformes #00 argentées qui fixent la partie supérieure du haut-parleur.
  5. Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P8 Lite: étape 5, image 1 de 1
    • Ôtez soigneusement le haut-parleur.
  6. Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P8 Lite, Carte mère: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P8 Lite, Carte mère: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P8 Lite, Carte mère: étape 6, image 3 de 3
    • Dévissez les trois vis cruciformes #00 qui fixent la plaque métallique.
    • Retirez la plaque métallique avec une pincette.
    • Débranchez la nappe de la batterie avec une spatule (spudger).
  7. Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P8 Lite: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis Torx T5.
    • Si un autocollant de sécurité recouvre vos vis, décollez-le pour insérer correctement votre tournevis.
    • Dévissez les cinq vis cruciformes #00.
  8. Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P8 Lite: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P8 Lite: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le cache en plastique qui se trouve du côté gauche. Il se peut que les contacts de l'antenne NFC adhèrent légèrement au cache.
    • Puis retirez le cache supérieur.
  9. Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P8 Lite: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P8 Lite: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P8 Lite: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les tiroirs de la carte SIM et de la carte SD.
    • Débranchez les trois connecteurs enfichables et le connecteur ZIF.
    • Débloquez le connecteur ZIF en soulevant le petit clapet en plastique noir.
  10. Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P8 Lite: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P8 Lite: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P8 Lite: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez la nappe des boutons de volume et de marche.
    • Retirez la carte mère en commençant par en soulever la partie inférieure.
    • Faites attention aux nappes. Elles se déchireraient si elles restaient accrochées à la carte mère.
    • Au dos de la carte mère, on trouve un pad thermique (le truc rose qui ressemble à du caoutchouc) servant à dissiper la chaleur. Si le pad s'est cassé ou desséché, vous voudrez peut-être le remplacer avec un nouveau.
  11. Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P8 Lite, Haut-parleur interne: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P8 Lite, Haut-parleur interne: étape 11, image 2 de 2
    • Soulevez le haut-parleur interne avec une pincette.
    • Il est collé avec un adhésif peu puissant, vous devrez donc peut-être forcer un peu.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
116 710 Réputation
188 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 506 tutoriels rédigés
Un commentaire
Bonjour, sur le mien, il y a deux fils de cuivre très très fin, souder sur le haut parleur interne…
Sokarbur 32 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 3,347
