Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Huawei P9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Huawei P9, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P9, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P9, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Tout d'abord, éteignez votre téléphone et retirez le tiroir de carte SIM.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe P2 situées en bas de l'appareil, près du port USB C.
    • Si la vitre est fissurée, collez-y quelques bandes de scotch pour protéger vos yeux d'éventuels éclats de verre et pour avoir une meilleure prise lorsque vous ouvrez le téléphone.
  2. Remplacement de l'écran du Huawei P9: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P9: étape 2, image 2 de 2
    • A l'aide d'un iSclack ou d'une ventouse avec poignée, séparez l'ensemble écran du panneau arrière.
    • Ne retirez pas encore complètement le panneau arrière. Il y a encore une nappe ! Elle relie le lecteur d'empreintes digitales à l'ensemble écran.
  3. Remplacement de l'écran du Huawei P9, Lecteur d'empreintes digitales: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P9, Lecteur d'empreintes digitales: étape 3, image 2 de 2
    • Déconnectez le lecteur d'empreintes digitales à l'aide d'une spatule (spudger).
  4. Remplacement de l'écran du Huawei P9, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P9, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P9, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Débranchez la nappe d'antenne.
    • Retirez l'autocollant qui se trouve sur la vis.
  5. Remplacement de l'écran du Huawei P9: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P9: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P9: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 qui maintiennent la plaque métallique.
    • La plaque qui recouvre le connecteur de batterie dispose de deux petits crochets de chaque côté. Servez-vous d'une pincette pour les dégager et démonter la plaque en la soulevant soigneusement.
  6. Remplacement de l'écran du Huawei P9: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P9: étape 6, image 2 de 2
    • Maintenant vous pouvez débrancher le connecteur de batterie et le plier vers le côté.
    • Sur le modèle EVA-L09, une antenne NFC est collée à la batterie.
    • Si vous avez juste l'intention d'enlever la batterie pour accéder à l'écran, laissez l'antenne NFC sur la batterie.
    • Marquez son emplacement avec un feutre pour le remontage. Veillez à décoller l'antenne sans la déchirer ni la plier.
    • Pour le remontage, placez l'antenne NFC sur la batterie à son emplacement original pour que les contacts soient bien alignés.
  7. Remplacement de l'écran du Huawei P9: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P9: étape 7, image 2 de 2
    • Décollez les bouts des languettes adhésives pour avoir une bonne prise.
  8. Remplacement de l'écran du Huawei P9: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P9: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P9: étape 8, image 3 de 3
    • La batterie est fixée à l'aide de trois morceaux d'adhésif : Une languette amovible au centre et du côté du plateau de la carte SIM. Un troisième morceau d'adhésif sur le côté du bouton n'a pas de languette de traction.
    • Si les languettes adhésives se déchirent, utilisez un iOpener pour chauffer et ramollir l'adhésif, ensuite vous pouvez enlever la batterie à l'aide d'une spatule (spudger).
    • Il y a deux nappes situées directement en dessous de la batterie. Veillez à ne pas les endommager lorsque vous travaillez avec la spatule (spudger) ! Vous pouvez voir leur position sur la dernière image.
    • Soulevez lentement la batterie vers le côté des boutons et détachez-la du morceau d'adhésif caché restant.
    • Lors du remontage de votre téléphone, remplacez l'ancien adhésif par une bande adhésive double-face ou par un adhésif prédécoupé.
  9. Remplacement de l'écran du Huawei P9, Écran: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P9, Écran: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P9, Écran: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les cinq autres vis cruciformes #00 de la carte mère.
    • Déconnectez la nappe de la carte mère ainsi que la nappe du bouton de marche et de volume.
  10. Remplacement de l'écran du Huawei P9: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P9: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P9: étape 10, image 3 de 3
    • Débranchez la nappe de l'écran LCD.
    • A présent, vous pouvez retirez aisément la carte mère entière.
    • La caméra frontale ainsi que la caméra arrière s'enlèvent en même temps que la carte mère, ce qui est bien pratique.
    • Retirez le haut-parleur interne tout en faisant bien attention aux nappes situées en dessous.
  11. Remplacement de l'écran du Huawei P9: étape 11, image 1 de 1
    • Faites chauffer la partie supérieur de la vitre avec un pistolet à air chaud ou un iOpener.
    • La colle utilisée pour l'écran est particulièrement tenace et nécessite de la patience et une application de force douce et continue.
  12. Remplacement de l'écran du Huawei P9: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P9: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P9: étape 12, image 3 de 3
    • Dès que la colle s'est ramollie, insérez une spatule (spudger) à travers la baie de la caméra dans le châssis et appuyez sur l'écran pour l'éloignez du châssis.
    • Placez une carte en plastique ou deux médiators en haut de l'écran, sous le joint, entre l'écran et le châssis. Cela évitera que l'adhésif recolle.
  13. Remplacement de l'écran du Huawei P9: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P9: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P9: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sur environ 1,5 mm et faites-le glisser le long du côté pour séparer l'écran du châssis.
    • Vous risquez de sentir plus de résistance en bas, à l'endroit où l'écran LCD se termine.
    • Arrêtez-vous là et prenez votre temps pour réchauffer cette partie et ramollir la colle.
  14. Remplacement de l'écran du Huawei P9: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P9: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P9: étape 14, image 3 de 3
    • Lorsque la colle est suffisamment ramollie, faites délicatement glisser le médiator autour du coin.
    • Poursuivez le long du bord inférieur.
    • Laissez le médiator d'un côté et retournez l'écran.
  15. Remplacement de l'écran du Huawei P9: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P9: étape 15, image 2 de 2
    • À l'envers, détachez la nappe d'écran du châssis.
    • Vous pouvez à présent retirer l'écran du châssis.
    • Vérifiez s'il y a des petits composants, comme le joint en caoutchouc, en haut, derrière la grille du haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
46 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 160 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 767 tutoriels rédigés
14 commentaires
While the guide shows pictures along the process it doesn't really give the whole picture.
Just one example: as a repair guide, you could easily expect the display to be cracked and you can no longer use a suction cup to open it up.
A bigger issue is that the guide doesn't show steps up to the replacement part listed.
An incomplete guide while still providing enough information to help someone with experience in repairs.
Seth - Réponse
ifixit sent me screen and digitizer without the metal frame. is there a way to remove the metal frame and add it to the replacement screen? does ifixit sell screen and digitizer with the metal frame?
david cech - Réponse
you guys are killing me... first you sell the display without the frame even though your instructions clearly show the frame and now it is exactly the same story with a middle frame screen... why it is not part of your display package since it is necessary for the replacement and once again showed in instructional video?
Hello David, I am very sorry for the confusion. The guide was not congruent with the spare part in the shop. Having a display assembly with the frame already attached would be more convenient and an easier repair. Though the display without the frame is a bit cheaper but makes the guide more complex (hence the rating "difficult").
What instructional video do you mean? Is it for another device?
Tobias Isakeit -
Please sir let me know if I replace the only screen is it not effect to battery. Because someone told me if I have replace screen it should need whole cover with battery . Please tell me is it true or not
Anurudda Weerasekara - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 43
Total : 59,761
