Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Huawei Union
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Huawei Union, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Huawei Union, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Coincez l'ongle de votre pouce, ou l'extrémité plate d'un spudger, dans le coin inférieur gauche et faites levier.
  2. Remplacement de la carte mère du Huawei Union: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Huawei Union: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger ou d'un ongle pour soulever la batterie et la retirer.
  3. Remplacement de la carte mère du Huawei Union, Panneau d'objectif de caméra: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les treize vis Phillips #00 de 3 mm du panneau arrière.
  4. Remplacement de la carte mère du Huawei Union: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever le panneau arrière.
  5. Remplacement de la carte mère du Huawei Union, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez une seule vis Phillips #00 de 3 mm de la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère du Huawei Union: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Huawei Union: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour déconnecter la nappe de la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du Huawei Union: étape 7, image 1 de 1
    • Tenez fermement le couvercle en film plastique du deuxième câble plat et tirez vers le haut pour le déconnecter.
  8. Remplacement de la carte mère du Huawei Union: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Huawei Union: étape 8, image 2 de 2
    • Calez l'extrémité plate d'un spudger sous la carte mère et faites levier vers le haut pour le séparer du châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany Achor
Membre depuis le 02/14/18
729 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 278
