Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Huawei Y300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Huawei Y300, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Huawei Y300, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la façade arrière à l'arrière en tirant sur l'interstice situé au bas du téléphone.
    • Soulevez et retirez la batterie.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Huawei Y300: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Huawei Y300: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Huawei Y300: étape 2, image 3 de 3
    • Laissez le téléphone sur une table.
    • 8 vis sont ce que nous devons retirer ensuite. Il y en a un qui se cache sous un autocollant blanc.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Huawei Y300: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Huawei Y300: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis (T4 si vous utilisez le kit de pilotes 54 bits) pour retirer les 8 vis le long des bords du téléphone. Il y en a quatre dans chaque coin et quatre au milieu sur les côtés.
    • Placez les vis sur le tapis magnétique/le plateau de pièces ou le bol pour vous assurer qu'elles ne sont pas perdues.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Huawei Y300: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Huawei Y300: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Huawei Y300: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique en l'insérant dans les interstices pour retirer le cadre.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Huawei Y300: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Huawei Y300: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Huawei Y300: étape 5, image 3 de 3
    • Sur la gauche de la carte mère, il y a un câble plat qui relie la bascule du volume à la carte mère, nous devons le déconnecter.
    • Pour ce faire, à l'aide de la spatule ou de la pince à épiler, soulevez le rabat de retenue maintenant le câble vers le bas.
    • Ensuite, à l'aide de la pince à épiler, retirez soigneusement le câble plat de la prise dans laquelle il se trouvait jusqu'à ce qu'il soit complètement dégagé du connecteur.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Huawei Y300: étape 6, image 1 de 1
    • Il y a deux autres câbles plats en haut qui doivent également être déconnectés, pour ce faire, soulevez-les simplement de leur connecteur avec la pince à épiler ou avec la spatule.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Huawei Y300: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Huawei Y300: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez sur la languette orange. Déconnectez-le soigneusement.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Huawei Y300: étape 8, image 1 de 1
    • Une fois les languettes orange retirées, utilisez une cale en plastique pour détacher l'écran LCD.
    • Retirez délicatement l'écran du couvercle et remplacez l'écran LCD par un nouveau
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
44 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
53%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shuti Wu
Membre depuis le 10/20/14
530 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-3, Vijaybhaskar Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-3, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G3
4 membres
8 tutoriels rédigés
2 commentaires
good
it a good advise and easy
omeyo innocent - Réponse
Its really helpful and so easy ... thanks
Ghulam Qamar - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 23
Total : 17,374
