Retournez le ThinkPad de sorte à ce qu'il soit à l'envers. Faites glisser le loquet entouré vers la gauche.
  • Retournez le ThinkPad de sorte à ce qu'il soit à l'envers.
  • Faites glisser le loquet entouré vers la gauche.
  • Gardez votre doigt sur le loquet et retirez la batterie en la soulevant.
Ajouter un commentaire
Retirez les deux vis de 5,3 mm du cache. Soulevez doucement le cache protégeant la RAM.
  • Retirez les deux vis de 5,3 mm du cache.
  • Soulevez doucement le cache protégeant la RAM.
Retirez le module RAM en poussant les deux morceaux de métal vers l'extérieur avec vos pouces.
  • Retirez le module RAM en poussant les deux morceaux de métal vers l'extérieur avec vos pouces.
Soulevez le module RAM vers le haut et vers l'extérieur, loin du connecteur jaune. Placez le module RAM à l'écart des aimants ou des zones sujettes à l'électricité statique.
  • Soulevez le module RAM vers le haut et vers l'extérieur, loin du connecteur jaune.
  • Placez le module RAM à l'écart des aimants ou des zones sujettes à l'électricité statique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jessica
Membre depuis le 06/10/2010
159 Réputation
14 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G44
4 membres
26 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 2,711
