Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad A31
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad A31, Clavier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad A31, Clavier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad A31, Clavier: étape 1, image 3 de 3
    • Le sticker permet de conserver la garantie donc si vous le retirez votre garantie sera nulle.
    • Retirez le sticker et retirez la vis de 15 mm.
    • Retirez les 6 vis de 16 mm
  2. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad A31: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad A31: étape 2, image 2 de 2
    • À l’aide d’un outil à tête plate, insérez-le dans les fentes latérales du clavier et soulevez-le doucement jusqu’à ce que vous entendiez un clic.
    • Répétez cette étape de tous les côtés du clavier jusqu’à ce que le clavier soit complètement détaché de l’ordinateur portable
  3. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad A31: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad A31: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad A31: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez le clavier et débranchez le câble plat reliant le clavier à l’ordinateur portable
  4. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad A31, Écran: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad A31, Écran: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 21 mm
    • Retirez le vis de 6 mm
  5. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad A31: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad A31: étape 5, image 2 de 2
    • Prenez un outil d'ouverture et glissez le entre le boitier noir.
  6. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad A31: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad A31: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad A31: étape 6, image 3 de 3
    • Dévissez les 2 vis (de 17 mm)
    • Dévissez la vis de 6 mm
  7. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad A31: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad A31: étape 7, image 2 de 2
    • Déconnectez le câble blanc et plat de l'écran.
    • Si vous tirez trop fort sur le câble plat vous risquez de l'endommager.
  8. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad A31: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad A31: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad A31: étape 8, image 3 de 3
    • Dévissez les 4 vis (de 6 mm)
    • Soulevez l'écran vers le haut
    • Si vous ne soulevez pas avec précaussion l'écran vers le haut vous risquez de l'endommager.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sean Tocci
Membre depuis le 03/19/18
293 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S2G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
i have that but display is
not work
Ahmed Elwy - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 14
Total : 488
