Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad T30
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad T30, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad T30, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad T30, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que le ThinkPad est éteint et que l'alimentation est débranchée.
    • Retournez le ThinkPad à l'envers avec le bas de l'ordinateur tourné vers vous.
    • Faites glisser le loquet de la face inférieure du ThinkPad vers la droite sur la position de déverrouillage.
    • Tout en tenant le loquet en position de déverrouillage, soulevez la batterie avec l'autre main.
  2. Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad T30, RAM: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad T30, RAM: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la vis Phillips # 0 de 4 mm située au dessous en bas à droite du ThinkPad.
  3. Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad T30: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad T30: étape 3, image 2 de 2
    • Localisez les quatre onglets blancs. Il y a deux paire d'onglets blancs, les deux premiers maintiennent la première barrette de RAM et ceux en dessous maintiennent la seconde.
    • En enlevant une barrette à la fois, ecartez les onglets blancs en même temps. La barette de RAM sortira de sa prise.
  4. Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad T30: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad T30: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux barrettes de RAM.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Allie Knauer
Membre depuis le 10/05/12
90 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G20
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 22
Total : 3,515
