Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer votre carte Wi-Fi.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Assurez-vous que le ThinkPad est éteint et que l'alimentation est débranchée. Retournez le ThinkPad à l'envers avec le bas de l'ordinateur tourné vers vous. Faites glisser le loquet de la face inférieure du ThinkPad vers la droite sur la position de déverrouillage.
  • Assurez-vous que le ThinkPad est éteint et que l'alimentation est débranchée.
  • Retournez le ThinkPad à l'envers avec le bas de l'ordinateur tourné vers vous.
  • Faites glisser le loquet de la face inférieure du ThinkPad vers la droite sur la position de déverrouillage.
  • Tout en tenant le loquet en position de déverrouillage, soulevez la batterie avec l'autre main.
Ajouter un commentaire
Concentrez-vous sur le dessous au centre du Thinkpad. Dévissez les trois vis Phillips # 0 de 4 mm qui maintiennent le couvercle en dessous du Thinkpad. Soulevez le couvercle à partir du bord droit et retirez-le.
  • Concentrez-vous sur le dessous au centre du Thinkpad.
  • Dévissez les trois vis Phillips # 0 de 4 mm qui maintiennent le couvercle en dessous du Thinkpad.
  • Soulevez le couvercle à partir du bord droit et retirez-le.
Avant de retirer la carte Wi-Fi, identifiez les trois fils qui doivent être retirés. Les deux premiers fils qui sont en bas à droite peuvent être facilement débranché avec vos doigts en tirant sur l'étiquette blanche qui vient avec le fil. Pour le dernier fil au centre à droite, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le fil.
  • Avant de retirer la carte Wi-Fi, identifiez les trois fils qui doivent être retirés.
  • Les deux premiers fils qui sont en bas à droite peuvent être facilement débranché avec vos doigts en tirant sur l'étiquette blanche qui vient avec le fil.
  • Pour le dernier fil au centre à droite, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le fil.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ecarter les charnières sur le côté de la carte sans fil. Ces charnières maintiennent la carte sans fil en place. La carte Wi-Fi se soulevera en formant un angle, et pourra alors être facilement retiré. Lorsque vous insérerez une nouvelle carte Wi-Fi, insérez la carte en formant un angle identique à l'angle quand vous avez retirer la carte. Ensuite, il suffit de pousser la carte vers le bas pour la placer entre les charnière.
  • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ecarter les charnières sur le côté de la carte sans fil. Ces charnières maintiennent la carte sans fil en place.
  • La carte Wi-Fi se soulevera en formant un angle, et pourra alors être facilement retiré.
  • Lorsque vous insérerez une nouvelle carte Wi-Fi, insérez la carte en formant un angle identique à l'angle quand vous avez retirer la carte. Ensuite, il suffit de pousser la carte vers le bas pour la placer entre les charnière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Kost
Membre depuis le 05/10/2012
208 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G20
3 membres
16 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 24
Total : 4,115
