Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie CMOS de l'IBM ThinkPad T41
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie CMOS de l'IBM ThinkPad T41, Clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Fermez l'écran et retournez l'ordinateur portable fermé.
    • Retirez les 17 vis situées au bas de l'ordinateur.
    • Les couleurs multiples sur la photo (turquoise, rouge, bleu, orange, jaune et violet) sont à des fins organisationnelles, afin d'indiquer les différentes vis.
    • Le marqueur jaune à l'arrière indique la vis de retenue du périphérique UltraBay. Cette vis est optionnelle car le mécanisme UltraBay maintiendra le lecteur ou la batterie en place de toute façon. Le marqueur jaune à l'avant indique la vis de retenue du support du disque dur.
  2. Remplacement de la batterie CMOS de l'IBM ThinkPad T41: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle de l'emplacement de la RAM supplémentaire, en soulevant où la vis était et en tirant.
  3. Remplacement de la batterie CMOS de l'IBM ThinkPad T41: étape 3, image 1 de 1
    • Tournez le côté droit de l'ordinateur portable vers le haut et ouvrez l'écran.
    • Soulevez le clavier, en utilisant un spudger dans la jointure entre le clavier et le trackpad.
    • Attention au câble plat qui se trouve en dessous, qui peut s'arracher si le clavier est levé trop vigoureusement.
  4. Remplacement de la batterie CMOS de l'IBM ThinkPad T41: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez le câble plat du clavier, en soulevant les bords de la fiche.
    • Retirez le clavier.
  5. Remplacement de la batterie CMOS de l'IBM ThinkPad T41, Trackpad: étape 5, image 1 de 1
    • Fermez l'ordinateur portable et retournez-le.
    • Retirez les cinq autocollants en plastique couvrant les vis sur le bord avant du boîtier.
    • Pour réutiliser les autocollants, retirez-les soigneusement.
  6. Remplacement de la batterie CMOS de l'IBM ThinkPad T41: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis qui étaient cachées par les autocollants.
  7. Remplacement de la batterie CMOS de l'IBM ThinkPad T41: étape 7, image 1 de 1
    • Tournez l'ordinateur vers le haut et ouvrez l'écran.
    • Soulevez l'ensemble du trackpad en plaçant les mains sur les deux bords, puis tirez vers vous jusqu'à ce qu'il soit désolidarisé du boitier de l'ordinateur.
    • Faites attention au câble plat dessous. Il peut s'arracher si le trackpad est tiré trop vigoureusement.
  8. Remplacement de la batterie CMOS de l'IBM ThinkPad T41: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez le câble ruban du trackpad en tirant sur l’extrémité en plastique blanc.
  9. Remplacement de la batterie CMOS de l'IBM ThinkPad T41, Pile CMOS: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez la pile jaune recouverte de plastique.
  10. Remplacement de la batterie CMOS de l'IBM ThinkPad T41: étape 10, image 1 de 1
    • Débrancher la prise de la pile.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marissa Blustein
Membre depuis le 04/16/10
501 Réputation
12 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G8
4 membres
26 tutoriels rédigés
5 commentaires
You will need to buy the dc jack that has the the wire harness on it, the wires in the computer are soldered to the jack so if you try to use them will result in a smaller wire to work with and you will not beable to connect the ribbon from the monitor to the MB
Shawn Fontaine - Réponse
It is absolutely unnecessary to remove all of the screws as shown in the first image, in fact it would be counter productive to do so. One need only remove the screws that have a symbol of either the keyboard, the palm rest or both. The screw locations also have numeral indicators adjacent to them showing the specific size screw for that location.
For easy battery replacement follow these video guides:
http://support.lenovo.com/en_US/product-...
and
James Maugham - Réponse
great review, for rtc / cmos batteries try http://bestbattery.biz/IBM/225980-ThinkP...
the battery life is excellent
Kermit45 - Réponse
thank you very much for your help
For easy battery replacement follow these video guides : https://www.youtube.com/watch?v=8ZI-8Q2j...
reda salut - Réponse
Is there a quicker way to get to the CMOS battery interface? What alternate step could be used when using a CMOS AAA battery replacement instead? If possible, send me an email in response to this comment. Thanks in advance.
Jim Farrell - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 95
Total : 64,777
