Introduction
Démontage de la carte fille du modem.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Dévissez les vis suivantes de l'autre côté du ThinkPad T42.
  • Dévissez les vis suivantes de l'autre côté du ThinkPad T42.
    • Note: pour un remontage plus facile, retenez bien quels vis vont où.
Ajouter un commentaire
Dévisser les 4 vis de chaque côté de l'extrémité arrière de l'ordinateur portable.
  • Dévisser les 4 vis de chaque côté de l'extrémité arrière de l'ordinateur portable.
leave these four screws alone. No need to remove them.
fredwb - Réponse
Of course you need to remove them you Dingbat! They are the main anchors of the screen hinges, Doh!
wbcam -
There are tiny numbers showing the lengths of the screws. 1-2-3-4 where 1 is the shortest.
The dark red circles are not very easy to see. How about white ones?
mattikaki - Réponse
Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran avec soin - le clavier, le repose-poignets et la lunette ne seront plus attachés.
  • Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran avec soin - le clavier, le repose-poignets et la lunette ne seront plus attachés.
Retirez le repose-mains loin du clavier, le clavier et le repose-mains / trackpad se détachent ensemble. ** Attention ** Le clavier et le trackpad sont connectés à la carte mère. Déconnectez-les avant de retirer complètement l'un des composants.
  • Retirez le repose-mains loin du clavier, le clavier et le repose-mains / trackpad se détachent ensemble.
  • ** Attention ** Le clavier et le trackpad sont connectés à la carte mère. Déconnectez-les avant de retirer complètement l'un des composants.
Kits RAM pour Mac
Accélérez votre Mac. Maximisez sa mémoire.
Kits RAM pour Mac
Augmentez la mémoire de votre Mac.
En partant de la partie inférieure droite, retirez soigneusement les bords en plastique. Utilisez un petit tournevis à tête plate si nécessaire. En partant de la partie inférieure droite, retirez soigneusement les bords en plastique. Utilisez un petit tournevis à tête plate si nécessaire.
  • En partant de la partie inférieure droite, retirez soigneusement les bords en plastique. Utilisez un petit tournevis à tête plate si nécessaire.
Le support inférieur ne sera plus attaché.
  • Le support inférieur ne sera plus attaché.
Retirez le support.
  • Retirez le support.
Puis retirez la petite pièce en caoutchouc qui couvre le microphone.
  • Puis retirez la petite pièce en caoutchouc qui couvre le microphone.
Dévissez les trois vis Phillips comme indiqué.
  • Dévissez les trois vis Phillips comme indiqué.
Les câbles du connecteur sont enroulés autour des composants pour l'organisation, alors suivez-les, débranchez-les et retirez-les avec précaution.
  • Les câbles du connecteur sont enroulés autour des composants pour l'organisation, alors suivez-les, débranchez-les et retirez-les avec précaution.
Puis retirez le support qui était situé en dessous.
  • Puis retirez le support qui était situé en dessous.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
9%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gerald Watanabe
Membre depuis le 14/04/2010
180 Réputation
14 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 membres
30 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 4,466
