Introduction
Le ThinkPad accepte des puces PPC2700 jusqu'à 2Go.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Faites glisser les 2 curseurs sur le côté inférieur de l'ordinateur portable en position de déverrouillage, comme indiqué.
  • Faites glisser les 2 curseurs sur le côté inférieur de l'ordinateur portable en position de déverrouillage, comme indiqué.
Ajouter un commentaire
Saisissez la batterie et tirez-la tout droit - pas en angle.
  • Saisissez la batterie et tirez-la tout droit - pas en angle.
Mac RAM Kits
Speed up your Mac. Max out its memory.
Mac RAM Kits
Get more memory out of your Mac.
Dévissez la vis indiqué sur l'image qui maintient le cache de la mémoire en place.
  • Dévissez la vis indiqué sur l'image qui maintient le cache de la mémoire en place.
Retirez le ouvert soigneusement (un tournevis à tête plate pourrait aider)
  • Retirez le ouvert soigneusement (un tournevis à tête plate pourrait aider)
  • Pour retirer la barrette de RAM, poussez les deux morceaux de métal qui maintiennent la barrette vers l'extérieur, et la barrette se soulèvera.
  • Retirez la barrette précautionneusement.
  • Pour remplacer l'autre barrette, reportez-vous au guide de remplacement du clavier. L'autre barrette mémoire SODIMM est facilement accessible une fois le clavier enlevé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin Rehm
Membre depuis le 19/04/2010
376 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 membres
30 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 22
Total : 6,118
