Introduction
Ce tutoriel montre comment enlever et remplacer l’écran de l’appareil.
Ce dont vous avez besoin
Insérez la partie plate d’un spudger en métal entre les bords du boitier de l’écran et soulevez-les avec précaution.
Faites glisser le spudger le long des bords et soulevez-les pour détacher les clips du boitier.
Pendant que vous faites glisser le spudger le long des bords du boitier, saisissez le boitier pour aider à détacher les clips
Pour remplacer l’écran, suivez les instructions restantes
À l’aide de vos doigts ou d’une pince fine, soulevez le rétroéclairage en le soulevant par les bords.
Insérez la grande fiche du câble plat dans le nouvel écran et remettez-le dans l’ordinateur portable.
Maintenant si vous suivez ces étapes dans l’ordre inverse, vous pourrez finir de remplacer l’écran en remontant l’ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
