Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du disque dur de l'IBM Thinkpad T61
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur de l'IBM Thinkpad T61, Disque dur: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur afin que le dessous soit orienté vers le haut.
    • Localisez la vis dans le coin inférieur gauche de l'ordinateur.
  2. Remplacement du disque dur de l'IBM Thinkpad T61: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips #0, retirez la vis de 17 mm.
  3. Remplacement du disque dur de l'IBM Thinkpad T61: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez avec précaution la pièce en plastique qui recouvre le disque dur la tirant puis en la retirant de l'ordinateur.
  4. Remplacement du disque dur de l'IBM Thinkpad T61: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'IBM Thinkpad T61: étape 4, image 2 de 2
    • Localisez la languette noire plié dans le port du disque dur.
    • Avec un tournevis, retirez la languette noire de la fente.
  5. Remplacement du disque dur de l'IBM Thinkpad T61: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'IBM Thinkpad T61: étape 5, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur la languette noire et le plateau en métal qui retient le disque dur glissera hors de l'ordinateur.
  6. Remplacement du disque dur de l'IBM Thinkpad T61: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les revêtements en plastique des deux côtés du disque dur.
    • Notez qu'il n'y a pas de disque dur dans cette image, mais le processus restera le même.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle
Membre depuis le 04/18/13
458 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G58
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Ibm t61 caddy rail purchase
Afjal Ansari - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 51
Total : 6,544
