Introduction
Ce guide va vous montrer comment remplacer la RAM dans la but de la mettre à niveau.
Assurez-vous que l'ordinateur portable a été correctement arrêté et débranché.
  • Assurez-vous que l'ordinateur portable a été correctement arrêté et débranché.
  • Retournez l'ordinateur afin que vous puissiez voir le loquet de déverrouillage de la batterie, situé près du haut du Thinkpad.
Ajouter un commentaire
En utilisant votre doigt, faites glisser le loquet de déverrouillage sur le symbole "déverrouillage".
  • En utilisant votre doigt, faites glisser le loquet de déverrouillage sur le symbole "déverrouillage".
Tout en maintenant la le loquet en position de déverrouillage, éloignez la batterie de l'ordinateur pour la retirer. Tout en maintenant la le loquet en position de déverrouillage, éloignez la batterie de l'ordinateur pour la retirer. Tout en maintenant la le loquet en position de déverrouillage, éloignez la batterie de l'ordinateur pour la retirer.
  • Tout en maintenant la le loquet en position de déverrouillage, éloignez la batterie de l'ordinateur pour la retirer.
Faites glisser la nouvelle batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
  • Faites glisser la nouvelle batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
  • Assurez-vous que l'onglet de déverrouillage est en position verrouillée.
A l'aide d'un tournevis Phillips #0, retirez quatre vis à l'arrière de l'ordinateur 17,0mm.
  • A l'aide d'un tournevis Phillips #0, retirez quatre vis à l'arrière de l'ordinateur 17,0mm.
    • Ces vis ont un symbole de RAM à côté d'elles.
Retournez et ouvrez l'ordinateur portable.
  • Retournez et ouvrez l'ordinateur portable.
  • Soulevez le repose-poignet juste en dessous des bords du clavier.
Les rectangles verts sous le repose-poignet sont les barrettes de RAM.
  • Les rectangles verts sous le repose-poignet sont les barrettes de RAM.
Écartez les deux languettes en même temps sur le côté de la barrette de RAM. La RAM ne sera plus maintenue et se soulèvera en un angle de 25°. La RAM ne sera plus maintenue et se soulèvera en un angle de 25°.
  • Écartez les deux languettes en même temps sur le côté de la barrette de RAM.
  • La RAM ne sera plus maintenue et se soulèvera en un angle de 25°.
Tirez sur la barrette de RAM pour la retirée.
  • Tirez sur la barrette de RAM pour la retirée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle
Membre depuis le 18/04/2013
249 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G58
4 membres
10 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 97
Total : 4,429
