Aller au contenu principal
Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement, Stick Vacuum Power Button: étape 1, image 1 de 3 Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement, Stick Vacuum Power Button: étape 1, image 2 de 3 Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement, Stick Vacuum Power Button: étape 1, image 3 de 3
    • Remove the four 12mm Phillips screws , and the one large 32mm Phillips head bolt from the vacuum handle.
    • Pull up on the back cover of the vacuum handle and remove it.
  2. Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement: étape 2, image 1 de 3 Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement: étape 2, image 2 de 3 Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Remove the two 10mm Phillips #2 screws on the back of the green printed circuit board.
    • If the circuit board needs to be replaced, locate where the two white wires are soldered to the board, and de-solder the connection.
Thibaut Pillot
Membre depuis le 02/15/18
434 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 169
