Aller au contenu principal
Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Vitre d'écran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Vitre d'écran: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, débranchez votre iMac et posez-le sur une surface plane, comme illustré.
    • Collez une ventouse sur chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
  2. Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 2, image 1 de 2 Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.
    • Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.
    • Lors de la réinstallation, veillez à nettoyer soigneusement l'intérieur de la vitre et la face avant de l'écran LCD, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
  3. Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Écran: étape 3, image 1 de 3 Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Écran: étape 3, image 2 de 3 Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Écran: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les huit vis Torx T10 8 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier extérieur.
    • Les deux dernières photographies illustrent chaque côté de l'écran.
  4. Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le bord supérieur de l'écran hors du boîtier extérieur.
    • Ne le soulevez pas trop. L'écran est en effet relié à la carte mère par plusieurs câbles.
  5. Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 5, image 1 de 3 Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 5, image 2 de 3 Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 5, image 3 de 3
    • Débranchez le câble de synchronisation verticale de sa prise sur la carte de rétro-éclairage, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
    • Le câble-ruban de synchronisation verticale a une extrémité de type ZIF, mais la prise ne possède ni dispositif de verrouillage ni volet de fixation. Tirez simplement le câble hors de sa prise vers le côté de l'iMac correspondant au lecteur optique pour le débrancher de la carte de rétro-éclairage.
  6. Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 6, image 1 de 3 Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 6, image 2 de 3 Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 6, image 3 de 3
    • Faites pivoter l'écran hors du boîtier extérieur, suffisamment pour débrancher le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED de la carte de rétro-éclairage.
    • Débranchez le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED en appuyant sur le mécanisme de verrouillage tout en tirant le connecteur hors de sa prise (vers le bord inférieur de l'iMac).
  7. Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 7, image 1 de 1
    • Exercez une pression sur les deux bras du connecteur du câble de données de l'écran pour le libérer de la prise sur la carte mère.
    • Tirez le connecteur du câble de données de l'écran hors de la prise sur la carte mère.
    • Faites attention lorsque vous branchez ou débranchez ce câble, car il est fragile.
  8. Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du câble du capteur thermique LCD de sa prise sur la carte mère.
    • Déconnectez le câble de rétroéclairage LED en appuyant sur le connecteur et en tirant à la fois légèrement sur les fils.
  9. Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 9, image 1 de 1
    • Avec précaution, tirez l'écran vers le bord supérieur de votre iMac et sortez-le du boîtier extérieur, en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
  10. Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Installation d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 10, image 1 de 1
    • Avant de débrancher le câble du capteur thermique, repérez son orientation. Il est très important de réinstaller le connecteur dans le bon sens pour que les ventilateurs ne tournent pas à plein régime.
    • Déconnectez le capteur thermique en débranchant son connecteur sur le côté du disque dur.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le connecteur du capteur thermique est raccordé à l'ensemble de broches le plus proche des connecteurs SATA.
  11. Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 11, image 1 de 2 Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 11, image 2 de 2
    • Déconnectez le câble de données SATA en débranchant son connecteur du disque dur.
    • Aidez-vous de l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur d'alimentation SATA du disque dur.
  12. Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T10 9 mm par lesquelles le support supérieur du disque dur est fixé au boîtier extérieur.
  13. Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 13, image 1 de 1
    • Faites pivoter légèrement le disque dur hors du boîtier arrière et soulevez-le vers le bord supérieur de l'iMac pour dégager les broches de montage.
  14. Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Disque dur: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis torx T8 qui maintiennent le support supérieur sur le disque dur.
    • Retirez le support supérieur du disque dur.
  15. Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez les deux broches Torx T8 présentes sur l'autre côté du disque dur.
  16. Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez avec précaution le support en mousse EMI collé sur le devant du disque dur.
    • Attention à ne pas oublier de le repositionner sur le nouveau disque.
  17. Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Remplacer le disque dur par un SSD: étape 17, image 1 de 3 Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Remplacer le disque dur par un SSD: étape 17, image 2 de 3 Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Remplacer le disque dur par un SSD: étape 17, image 3 de 3
    • Consultez les étapes suivantes si vous remplacez votre disque dur avec un kit pour SSD.
    • Si votre boîtier de SSD ressemble à la première image, consultez plutôt ce tutoriel.
    • Alignez les connecteurs de SSD avec les prises du boîtier métallique.
    • Appuyez le disque contre les prises du boîtier jusqu'à ce que le SSD soit bien encastré.
    • Le SSD se connecte au boîtier dans un seul sens. Si les connecteurs ne s'alignent pas, retournez le SSD et recommencez.
  18. Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 18, image 1 de 3 Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 18, image 2 de 3 Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 18, image 3 de 3
    • Prenez un tournevis cruciforme pour installer les quatre vis argentées (deux de chaque côté) le long des bords du SSD et fixer celui-ci au boîtier.
  19. Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 19, image 1 de 2 Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 19, image 2 de 2
    • Branchez le câble d'alimentation SATA compatible avec sonde dans le port du boîtier.
    • Le câble ne se connecte que dans un seul sens. Si vous n'y arrivez pas, tournez-le de 180° et recommencez.
  20. Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 20, image 1 de 3 Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 20, image 2 de 3 Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 20, image 3 de 3
    • Décollez le film de protection blanc qui recouvre l'adhésif derrière la petite sonde de température,
    • Collez le circuit de la sonde de température à la surface métallique du SSD, à côté du connecteur SATA.
    • Repliez les câbles de la sonde de température, qui dépassent, de façon qu'ils ne vous gênent pas quand vous montez le boîtier.
  21. Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 21, image 1 de 2 Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 21, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis T8 pour visser les broches de montage provenant du vieux disque dur sur les côtés du boîtier.
  22. Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 22, image 1 de 2 Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 22, image 2 de 2
    • Attachez les dispositifs d'attache provenant de l'ancien disque dur sur le boîtier.
  23. Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 23, image 1 de 2 Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 23, image 2 de 2
    • Connectez le câble d'alimentation SATA de l'iMac de l'autre côté du nouveau câble SATA compatible avec sonde.
  24. Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 24, image 1 de 2 Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 24, image 2 de 2
    • Branchez le câble d'alimentation SATA de l'iMac à la prise du boîtier.
  25. Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 25, image 1 de 3 Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 25, image 2 de 3 Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 25, image 3 de 3
    • Les images ci-contre montrent la manipulation à faire sur un iMac 2017. Il se peut que vos câbles soient légèrement différents, mais la procédure est la même.
    • Glissez le boîtier du SSD dans l'espace occupé précédemment par le disque dur.
    • Disposez les câbles SSD de façon qu'ils n'interfèrent avec aucun autre composant.
    • Évitez au maximum de leur faire toucher les bords saillants et de les coincer.
  26. Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 26, image 1 de 3 Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 26, image 2 de 3 Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 26, image 3 de 3
    • Si votre carte mère comprend une prise pour la sonde de température du disque dur, consultez cette étape pour brancher les câbles.
    • Trouvez le connecteur labellisé HD TMP ou HDD TEMP sur la carte mère.
    • Si vous avez du mal à le repérer, suivez le câble à double fil de la sonde de température, que vous avez déconnecté de l'ancien disque dur.
    • Si la sonde de température précédente est encore connectée à la carte mère, débranchez-la et ôtez-la. Vous n'en avez plus besoin.
    • Connectez le câble à double fil rouge-noir de la sonde de température au connecteur labellisé HD TMP ou HDD TEMP.
    • Le connecteur fonctionne dans un seul sens. Si vous n'arrivez pas à le brancher, tournez-le de 180° et réessayez.
    • Disposez le fil qui dépasse de façon qu'il n'interfère avec aucun composant.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
384 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
67 commentaires de tutoriel
Make sure the hard drive is of the same producer and it has a temp sensor connector. It's the only way to ensure that the heat sensor connector will fit into the hard drive's socket. If you don't plug in the temp sensor iMac's HDD Fan will rotate at its maximum speed, ie. over 6000 rpms - the noise is extraordinary!!!
David Relich - Réponse
I replaced my internal HDD on my 215" iMac, but the iMac can't get access to the new hard disk's (Seagate Barracuda Green) temperature sensor. The HDD fan in the iMac steps up the RPM, and over about 15min reaches 6000RPM (VERY loud) and stays there until machine is shutdown or put to sleep.
I found a fix for this: http://hddfancontrol.com/HDDFanControl/H... - this tiny piece of shareware software allows the iMac to see the temperature of the drive via S.M.A.R.T., and therefore the fans react according to the correct temperature again!
Ian - Réponse
One thing Andrew left out here, which I discovered on my own, is that even if you have the temperature sensor connected to the correct pins, you ALSO have to make sure that it is 'oriented' properly.
On the sensor connector (the little head that plugs into the hard drive) I saw a little white dot on one side, which it turns out, indicates that's the 'top'. So on my iMac, you have to make sure when you connect the temp sensor connector with the white dot showing.
Otherwise, I got the 6000 rpm fans.
robert Seith - Réponse
Success. For any interested people, it's about an hour - going slowly. Now that I've done it, I assume I could do it again in 15 minutes if I had to.
Just have the right tools handy, the T 8 and T 10 bits in particular. Getting off the display screen is easy. The screws are harder than you'd think because of the magnets, but they're not that bad. I recommend having tweezers to help pull them and place them later on.
Overall, the thing that worried me most was the fan issue. And, so far... it's not an issue. I had a seagate 500 gb, and I replaced it with a seagate barracuda 3 tb hhd. Everything fit right into it, just as it did into the original. No optical sensor needed. No new sensor needed, period. No software needed. Nothing. Just put in the new hd, and it works. I'm very pleased, and very proud of myself. Good luck to anyone considering doing this upgrade. You can do it, really.
Kevin - Réponse
It's a pretty straightforward procedure. Took less than an hour. I replaced the 500GB Seagate Barracuda with a Seagate Barracuda 2TB, model ST2000DM001. So far, after about 30 minutes of use, it's working great, and I haven't had the fan problem, but we'll see what happens.
Kevin's advice about the tweezers for extracting and inserting the screws that attach the display to the case was right on (although I used a small pliers instead).
Before you begin the replacement procedure, I highly recommend putting the new drive into a hard drive dock, and restoring to it from a Time Machine backup. Try booting off the new drive once to make sure it works. Then, when you swap the new drive for the existing internal drive, it'll be ready to go with no further effort needed.
eshienbrood - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 24
7 derniers jours : 209
30 derniers jours : 2,145
Total : 616,103
