Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
Mettez à niveau votre disque dur pour disposer d'une plus grande capacité de stockage.
Ce dont vous avez besoin
Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
Collez une ventouse sur un angle de la vitre et une autre ventouse sur l'angle opposé.
Retirez les 12 vis suivantes par lesquelles le cadre avant est fixé au boîtier arrière :
Huit vis Torx T8 13 mm.
Quatre vis Torx T8 25 mm.
Débranchez le connecteur du capteur de température LCD de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
Si nécessaire, libérez le câble du capteur de température LCD qui passe derrière la carte mère.
Pendant que l'écran est levé, débranchez les quatre câbles inverter.
Si vous changez de disque dur et avez une paire de mains libres à disposition, il est possible de retirer le disque dur en débranchant seulement le connecteur de l'écran et celui de la température LCD à l'étape précédente.
Si nécessaire, décollez les bouts de ruban adhésif qui maintiennent les câbles du capteur thermique du lecteur optique/disque dur dans votre iMac.
Retirez le morceau de ruban mousse qui recouvre le capteur thermique du lecteur optique.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
883 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
81 commentaires
Great instructions - used them for my 2134 model. Only difference is on Step 9 - see comments on that step.
Wonderful guide. I used it to replace a dead drive in my wife's 24" iMac. Installed a WD Caviar Black 2 TB. I'm jealous because her system now runs faster than mine ;-P.
Here is another reason to DIY this repair, while Apple's labor fee is reasonable, their warranty policy for repairs is not. If you have a new drive installed at the Apple store, your warranty on the drive is only 90 days. Worse yet, the drives are Apple branded, so you can't go to the hard drive manufacturer if the drive fails on day 91.
The two screws in step 8, page 3 are T7 - not T6. Apart from that, excellent guide!
When first starting with my OS (Snow Leopard) disk all I got was a whitish or gray screen, not even the mouse. So I started freaking out a bit. I couldn't get the key board to stay on so I kept pushing the keyboard power button while holding the option button and then the mouse arrow came up on the screen. After that the apple sign and then the install procedure started, so I was able to breathe again. So about five in the morning I was able to let it do it's thing and get some sleep. The next day I was able to restore from the external hard drive using Time Machine and so far my IMac 20" 7,1 #2133 is running super fast again probably better than when I got it brand new " if that's possible ". With your instructions on I fixit.com and your videos on YouTube it was pretty darn easy, even for someone like me who has never worked on a computer. The most I've done on a computer I installed a new program (Snow Leopard). Thank you, Tom D.
