Cette version peut contenir des modifications incorrectes. Passez au dernier aperçu vérifié.
Introduction
Mettez à niveau ou remplacez le combo ou le SuperDrive.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre Mac mini, déconnectez tous les câbles et retournez-le.
Insérez la spatule Jimmy dans la jointure entre l'aluminium du couvercle supérieur e de la partie inférieure en plastique.
La spatule doit s'enfoncer d'environ 9 mm.
Cette étape n’est pas traduite. Aidez à la traduire
Keep working around the perimeter, freeing the clips along the final edge.
Exercez une légère pression sur les deux clips de fixation et soulevez l'antenne AirPort pour la libérer.
Retirez l'antenne Bluetooth du cadre intérieur en exerçant une pression vers le haut de chaque côté de la carte, le plus près possible du support central.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
59 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
