Aller au contenu principal
Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278, Trappe d'accès: étape 1, image 1 de 1
    • Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
    • Appuyez sur le côté rainuré du loquet de déverrouillage de la trappe d'accès de manière à saisir l'extrémité libre du loquet. Soulevez le loquet de déverrouillage à la verticale.
  2. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 2, image 1 de 1
    • La trappe d'accès est normalement relevée suffisamment pour la basculer et la retirer de l'Unibody.
  3. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Assurez-vous que le loquet de déverrouillage de la trappe d'accès est en position verticale avant de continuer.
    • Tirez sur la languette en plastique blanc et retirez la batterie de votre MacBook Unibody.
  4. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278, Boîtier inférieur: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au châssis :
    • Une vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
    • Quatre vis Phillips 3,5 mm.
  5. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 5, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur et retirez-le du boîtier supérieur.
  6. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278, Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du caisson de basses pour le débrancher de la carte mère.
  7. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez le câble vidéo en sortant l'extrémité mâle de la prise.
  8. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'un spudger, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.
  9. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le caisson de basses est fixé au boîtier supérieur.
    • La plus longue des deux vis se trouve sur la droite.
  10. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 10, image 1 de 1
    • Ne retirez pas complètement le caisson de basses, car il est toujours raccordé au haut-parleur droit.
    • Soulevez le caisson de basses du lecteur optique et posez-le au-dessus de l'ordinateur.
  11. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du câble vidéo est fixé au boîtier supérieur.
    • La vis la plus à gauche peut rester captive dans le câble vidéo.
  12. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips 2,5 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier supérieur.
  13. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 13, image 1 de 1
    • Soulevez le lecteur optique par le côté droit et sortez-le de l'ordinateur.
    • Il est possible que le câble du disque dur soit débranché de la carte mère lors du retrait du lecteur optique. Veillez à le rebrancher lors du remontage.
  14. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278, Lecteur optique: étape 14, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du câble du lecteur optique de celui-ci.
    • Ce connecteur est particulièrement long. Pour le débrancher du lecteur, veillez à tirer au centre du connecteur.
    • Si un CD ou tout autre objet est coincé dans votre lecteur optique, vous pouvez utiliser notre guide de réparation pour lecteur optique.
  15. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips noires #0 qui maintiennent le petit support métallique. Transférez ce nouveau support sur votre nouveau lecteur optique ou SSD.
  16. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278, Second disque dur: étape 16, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278, Second disque dur: étape 16, image 2 de 2
    • Libérez la cale en plastique du boîtier de disque dur pour baie optique en appuyant sur l'un des clips présents à chaque extrémité et sortez-la du boîtier.
  17. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 17, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 17, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 17, image 3 de 3
    • Assurez-vous que les connecteurs du disque dur sont orientés vers le bas avant de placer ce dernier dans le boîtier.
    • Insérez doucement le disque dur dans le boîtier à l'emplacement approprié.
    • Tout en tenant fermement le boîtier en place d'une main, appuyez sur le disque dur avec l'autre main pour le raccorder aux connecteurs du boîtier.
  18. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 18, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 18, image 2 de 2
    • Une fois le disque dur en place, réinsérez la cale en plastique tout en maintenant le disque dur contre le bas du boîtier.
  19. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 19, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 19, image 2 de 2
    • Fixez le disque dur au boîtier à l'aide de deux vis Phillips n°1.
  20. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 20, image 1 de 1
    • Fixez le support du lecteur optique au nouveau boîtier avec deux vis Phillips n°0.
    • Rebranchez les câbles que vous avez retirés du lecteur optique d'origine sur le boîtier de la baie optique.
  21. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 21, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 21, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 21, image 3 de 3
    • Ne jetez pas ce lecteur ! Vous pouvez toujours l'utiliser à l'aide d'un câble de lecteur optique SATA à port USB.
    • Positionnez le connecteur du câble SATA devant le port du lecteur optique et branchez-le.
    • Branchez le connecteur USB sur votre ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
81 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jake Devincenzi
Membre depuis le 04/18/11
117 269 Réputation
57 tutoriels rédigés
3 commentaires
Great guide, thank you! Took me 40 minutes to complete. I also cleaned my cooler fan though as i regularly do. I have moderate experience, Took apart my macbook (and other stuff too) several times. Not doing this daily though. Everyone can do this when keeping the basic rules in mind: Take your time and space and use quality tools.
Albert Zweistein - Réponse
How do you clean the cooler fan? Anyways, do you need to re-apply thermal paste for the Intel chips to keep it cool?
Shyaam D - Réponse
Thank You so much for all the videos. Use I Fm
Ifixit
Philip -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 83
Total : 73,184
