Aller au contenu principal
Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118, Installation de la trappe d'accès sur les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 1, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118, Installation de la trappe d'accès sur les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 1, image 2 de 2
    • Desserrez les deux vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée à votre iMac.
    • Les deux vis restent captives dans la trappe d'accès.
    • Retirez la trappe d'accès.
    • Avant de commencer la réparation, débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton d'alimentation environ 20-30 secondes pour décharger les composants internes.
  2. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118, Installation du cadre avant sur les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes le long du bord inférieur de votre iMac :
    • Trois vis Torx T8 6 mm
    • Une vis Torx T8 8 mm (côté droit de l'emplacement de la RAM sur le 2015)
  3. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 3, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 3, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 3, image 3 de 3
    • Réorientez votre iMac de manière à ce qu'il soit debout sur son support.
    • Insérez une carte plastique dans l'angle de la zone de ventilation, dans la partie supérieure du boîtier arrière.
    • Poussez la carte vers le haut de l'iMac pour déverrouiller le loquet du cadre avant.
    • Sortez le cadre avant du boîtier arrière.
    • Répétez l'opération pour l'autre côté du cadre avant.
    • Vous devrez peut-être appliquer plusieurs couches de ruban adhésif par-dessus la carte pour déverrouiller les loquets.
    • Si vous ne parvenez pas à déverrouiller l'écran avant, essayez de soulever légèrement le bord inférieur du cadre avant hors du boîtier arrière (la procédure est décrite en détail dans les étapes suivantes) et répétez l'opération de déverrouillage des loquets.
  4. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 4, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 4, image 2 de 2
    • Posez l'iMac à l'envers sur une surface plane.
    • Pour soulever le cadre avant hors de l'iMac, effectuez les opérations suivantes simultanément :
    • À l'aide de vos pouces, enfoncez les clips de fixation de la RAM et maintenez l'iMac vers le bas.
    • À l'aide de vos index, soulevez le bord supérieur du cadre avant, situé au dessus des emplacements de la RAM.
    • Soulevez le cadre avant avec vos deux index.
    • Après avoir dégagé les clips de fixation de la RAM, soulevez le bord inférieur du cadre avant suffisamment pour libérer le bas du boîtier arrière.
  5. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 5, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le cadre avant hors du boîtier arrière et faites-le pivoter vers le haut en veillant à ne pas arracher les câbles de la caméra et du microphone qui sont toujours reliés à son bord supérieur.
  6. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 6, image 1 de 1
    • Si nécessaire, retirez le morceau de bande adhésive qui recouvre le connecteur du câble du microphone.
    • Le connecteur du microphone est situé sous le bord supérieur de l'iMac (face intérieure).
  7. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 7, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 7, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 7, image 3 de 3
    • Débranchez le câble du microphone.
    • Débranchez le câble vidéo en retirant le connecteur de la prise sur le support vidéo.
    • Le connecteur et la prise du câble vidéo sont fragiles et peuvent se plier facilement. Manipulez-les délicatement.
  8. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118, Installation du blindage EMI sur les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 8, image 1 de 1
    • Décollez le blindage EMI inférieur du boîtier arrière.
    • Il suffit de le décoller sur trois côtés. Gardez-le attaché à l'écran.
    • Si vous déchirez le blindage EMI, recouvrez la déchirure à l'aide d'un morceau de ruban d'aluminium.
  9. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 9, image 1 de 1
    • Collez le blindage EMI sur la face avant de l'écran afin qu'il ne vous gêne pas.
  10. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118, Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2105: étape 10, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118, Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2105: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T6 5 mm par lesquelles le câble de données de l'écran est fixé à la carte mère.
    • Tirez sur la languette d'extraction noire du connecteur du câble de données de l'écran pour le débrancher de la carte mère.
  11. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 11, image 1 de 1
    • Décollez le ruban adhésif EMI des deux bords verticaux de l'écran.
    • Lors du remontage, il est utile d'utiliser plusieurs petite bandes de ruban adhésif pour maintenir le blindage EMI sur les bords gauche et droite de l'écran de manière à ce qu'il ne vous gêne pas lorsque vous enfoncez l'écran dans le boîtier arrière de l'iMac.
  12. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 12, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 12, image 2 de 2
    • Laissez le blindage EMI inférieur suspendu à l'écran.
    • Retirez les quatre vis Torx T10 7,5 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier arrière.
    • Les vis étant cruciformes, un tournevis fin magnétique facilitera leur retrait. La plupart des embouts de tournevis sont trop courts pour pouvoir atteindre ces vis.
  13. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 13, image 1 de 1
    • Soulevez le bas de l'écran et faites-le pivoter vers le dessus de l'iMac.
    • Ne le soulevez pas trop, car les câbles inverter sont encore connectés.
  14. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 14, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 14, image 2 de 2
    • Débranchez les deux câbles inverter de la carte inverter.
    • Ces connecteurs sont maintenus fermement dans leurs prises. Servez-vous de vos ongles ou de la pointe d'un spudger pour pousser les clips de chaque côté des connecteurs afin de les déloger de leurs prises. Une pince hémostatique peut également s'avérer très utile.
  15. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 15, image 1 de 1
    • Débranchez les deux câbles inverter sur le dessus de l'inverter en utilisant la méthode décrite à l'étape précédente.
  16. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 16, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque perpendiculaire au boîtier arrière et soulevez-le pour retirer le blindage EMI collé sur le dessus.
  17. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118, Remplacement du lecteur optique dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 17, image 1 de 1
    • Déconnectez le câble du capteur thermique du lecteur optique en débranchant son connecteur de la prise sur la carte mère.
    • Tirez le connecteur parallèlement à la surface de la carte mère.
  18. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T6 3,6 mm par lesquelles le connecteur du câble-ruban du lecteur optique est fixé à la carte mère.
  19. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 19, image 1 de 1
    • À l'aide d'un spudger, faites levier sur le connecteur du câble-ruban du lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.
    • Il est plus facile de retirer le connecteur en exerçant un effet de levier en haut ou en bas du connecteur.
    • Repliez le câble-ruban du lecteur optique en arrière par rapport à la carte mère.
    • Faites attention lorsque vous déplacez le câble-ruban du lecteur optique : il est fragile et peut se déchirer facilement.
  20. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 20, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 20, image 2 de 2
    • Les ingénieurs d'Apple n'ont pas de grandes connaissances en matière de déflexion et de rigidité des matériaux ; par conséquent, ce lecteur optique est particulièrement difficile à retirer parce que le support est trop flexible. Les étapes suivantes exigent de la patience et une certaine force.
    • Insérez l'extrémité plate d'un spudger dans l'interstice entre le connecteur optique et son support jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le châssis.
    • Saisissez le spudger le plus près possible de la surface du lecteur optique, puis appuyez sur le loquet de déverrouillage avec le pouce tout en tirant vers vous.
    • La forme cunéiforme du spudger pourrait le faire glisser hors de l'interstice dans votre direction. Veillez à enfoncer le spudger vers le boîtier arrière tout en appuyant sur le loquet de déverrouillage.
  21. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T10 6 mm placées sur le côté du lecteur optique.
    • Nous vous recommandons de poser l'iMac à plat sur une table avant de retirer ces vis pour qu'elles ne tombent pas derrière la carte mère.
  22. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 22, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 22, image 2 de 2
    • Accédez à l'arrière du châssis et, à l'aide d'un doigt, déclipsez le loquet du lecteur optique du châssis.
  23. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 23, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 23, image 2 de 2
    • Sortez le lecteur optique du boîtier arrière en veillant à ne pas arracher les deux broches en plastique moulées dans le boîtier arrière, près de l'extrémité du lecteur optique.
  24. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118, Lecteur optique: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T6 par lesquelles le câble du lecteur optique est fixé au lecteur.
  25. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 25, image 1 de 1
    • Insérez l'extrémité plate d'un spudger dans l'interstice entre le connecteur du câble du lecteur optique et le lecteur optique.
    • Faites tourner le spudger pour séparer le connecteur du lecteur optique.
    • Répétez l'opération des deux côtés du connecteur.
  26. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 26, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du câble du lecteur optique de celui-ci.
  27. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 27, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, retirez le petit morceau de mousse EMI collé en dessous du lecteur optique.
    • N'oubliez pas de le réutiliser pour le nouveau lecteur.
  28. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 28, image 1 de 1
    • Retirez la longue bande de mousse EMI du dessous du lecteur optique.
    • N'oubliez pas de la réinstaller sur le nouveau lecteur.
  29. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 29, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T10 placées sur le côté du lecteur optique.
  30. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 30, image 1 de 1
    • Avec la pointe d'un spudger, appuyez sur les deux pattes du support du lecteur optique pour les dégager des logements prévus à cet effet sur le dessus du lecteur optique.
  31. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 31, image 1 de 1
    • Avec la pointe d'un spudger, appuyez sur la patte du support du lecteur optique pour la dégager du logement prévu à cet effet sur le côté du lecteur optique.
  32. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 32, image 1 de 1
    • Avec la pointe d'un spudger, appuyez sur les pattes du support du lecteur optique pour les dégager des logements prévus à cet effet sur le dessus du lecteur optique.
  33. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 33, image 1 de 1
    • Tirez sur le support du lecteur optique jusqu'à son extrémité pour le séparer du lecteur.
  34. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 34, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le capteur thermique pour le décoller de la bande adhésive par laquelle il est maintenu sur le lecteur optique.
    • Si un disque ou un autre objet est coincé dans votre lecteur optique, nous avons un guide pour le réparer.
  35. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118, Façade du boîtier du lecteur optique: étape 35, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips n°0 3 mm du boîtier de la baie optique.
  36. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 36, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 36, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 36, image 3 de 3
    • En commençant par le côté gauche, ouvrez doucement le boîtier de la baie optique.
    • Continuez de tirer sur les deux moitiés du boîtier jusqu'à ce qu'elles se séparent.
  37. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 37, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips n°0 3,0 mm par lesquelles la façade est fixée sur le boîtier de la baie optique.
  38. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 38, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 38, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 38, image 3 de 3
    • Soulevez la façade en plastique noir hors du boîtier de la baie optique.
    • Vous n'aurez plus besoin de la façade ni des deux vis Phillips qui la maintiennent en place. Mettez ces deux pièces de côté si vous souhaitez réinstaller la façade dans le boîtier.
    • Remontez le boîtier de la baie optique sans la façade, en réutilisant les trois vis Phillips 3,0 mm d'origine afin de ne pas l'endommager.
  39. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118, Second disque dur: étape 39, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118, Second disque dur: étape 39, image 2 de 2
    • Libérez la cale en plastique du boîtier de disque dur pour baie optique en appuyant sur l'un des clips présents à chaque extrémité et sortez-la du boîtier.
  40. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 40, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 40, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 40, image 3 de 3
    • Assurez-vous que les connecteurs du disque dur sont orientés vers le bas avant de placer ce dernier dans le boîtier.
    • Insérez doucement le disque dur dans le boîtier à l'emplacement approprié.
    • Tout en tenant fermement le boîtier en place d'une main, appuyez sur le disque dur avec l'autre main pour le raccorder aux connecteurs du boîtier.
  41. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 41, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 41, image 2 de 2
    • Une fois le disque dur en place, réinsérez la cale en plastique tout en maintenant le disque dur contre le bas du boîtier.
    • Rebranchez les câbles que vous avez retirés du lecteur optique d'origine sur le boîtier de la baie optique.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 014 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 29
Total : 19,877
