Aller au contenu principal
Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Retirer les vis du boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
    • Sept vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
  2. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Soulever le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
  3. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • À titre de précaution, nous vous conseillons de débrancher le connecteur de la batterie de la carte mère afin d'éviter les décharges électriques.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  4. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du câble du haut-parleur droit/caisson de basses pour le débrancher de la carte mère. Veillez à ne pas soulever la prise. Tirez le connecteur vers le lecteur optique.
    • Faites levier en passant sous les fils.
  5. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 5, image 1 de 1
    • Il est nécessaire de déplacer le petit clip de fixation du câble en plastique transparent (encadré en rouge) collé sur la carte mère de sorte qu'il ne vous gêne pas pour débrancher le câble vidéo. Lorsque vous l'écartez du connecteur du câble vidéo, faites attention à ne casser aucun des composants sur la carte.
    • Tirez le connecteur du câble vidéo vers le lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.
    • Cette prise est en métal et plie facilement. Veillez à aligner le connecteur par rapport à sa prise sur la carte mère avant d'accoupler les deux pièces.
  6. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.
  7. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du disque dur pour le débrancher de la carte mère.
  8. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le caisson de basses est fixé au boîtier supérieur.
    • La plus longue des deux vis se trouve sur la droite.
  9. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 9, image 1 de 2 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 9, image 2 de 2
    • Ne retirez pas complètement le caisson de basses, car il est toujours raccordé au haut-parleur droit.
    • Soulevez le caisson de basses du lecteur optique et posez-le au-dessus de l'ordinateur.
  10. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 10, image 1 de 2 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du câble vidéo est fixé au boîtier supérieur.
    • La vis de droite peut rester captive dans le câble vidéo.
    • Soulevez le support du câble vidéo hors du boîtier supérieur.
  11. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 11, image 1 de 2 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips 2,5 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier supérieur.
    • Soulevez le lecteur optique par le côté droit et sortez-le de l'ordinateur.
  12. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Lecteur optique: étape 12, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du câble du lecteur optique de celui-ci.
    • Ce connecteur est particulièrement long. Pour le débrancher du lecteur, veillez à tirer au centre du connecteur.
    • Si un CD ou tout autre objet est coincé dans votre lecteur, utilisez notre guide de réparation pour lecteur optique.
  13. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires Phillips #0 qui sécurisent la petite attache métallique. Transférez cette attache sur votre nouveau lecteur optique ou SSD.
  14. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Second disque dur: étape 14, image 1 de 2 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Second disque dur: étape 14, image 2 de 2
    • Libérez la cale en plastique du boîtier de disque dur pour baie optique en appuyant sur l'un des clips présents à chaque extrémité et sortez-la du boîtier.
  15. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 15, image 1 de 3 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 15, image 2 de 3 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 15, image 3 de 3
    • Assurez-vous que les connecteurs du disque dur sont orientés vers le bas avant de placer ce dernier dans le boîtier.
    • Insérez doucement le disque dur dans le boîtier à l'emplacement approprié.
    • Tout en tenant fermement le boîtier en place d'une main, appuyez sur le disque dur avec l'autre main pour le raccorder aux connecteurs du boîtier.
  16. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 16, image 1 de 2 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 16, image 2 de 2
    • Une fois le disque dur en place, réinsérez la cale en plastique tout en maintenant le disque dur contre le bas du boîtier.
  17. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 17, image 1 de 2 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 17, image 2 de 2
    • Fixez le disque dur au boîtier à l'aide de deux vis Phillips n°1.
  18. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 18, image 1 de 1
    • Fixez le support du lecteur optique au nouveau boîtier avec deux vis Phillips n°0.
    • Rebranchez les câbles que vous avez retirés du lecteur optique d'origine sur le boîtier de la baie optique.
  19. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 19, image 1 de 3 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 19, image 2 de 3 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 19, image 3 de 3
    • Ne jetez pas ce lecteur ! Vous pouvez toujours l'utiliser à l'aide d'un câble de lecteur optique SATA à port USB.
    • Positionnez le connecteur du câble SATA devant le port du lecteur optique et branchez-le.
    • Branchez le connecteur USB sur votre ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
137 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jake Devincenzi
Membre depuis le 04/18/11
117 271 Réputation
57 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 81
Total : 119,031
