Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389, Vitre d'écran: étape 1, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389, Vitre d'écran: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, débranchez votre iMac et posez-le sur une surface plane, comme illustré.
    • Collez une ventouse sur chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
  2. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 2, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.
    • Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.
    • Lors de la réinstallation, veillez à nettoyer soigneusement l'intérieur de la vitre et la face avant de l'écran LCD, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
  3. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389, Écran: étape 3, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389, Écran: étape 3, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389, Écran: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les huit vis Torx T10 8 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier extérieur.
    • Les deux dernières photographies illustrent chaque côté de l'écran.
  4. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le bord supérieur de l'écran hors du boîtier extérieur.
    • Ne le soulevez pas trop. L'écran est en effet relié à la carte mère par plusieurs câbles.
  5. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 5, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez le câble de synchronisation verticale de sa prise sur la carte de rétro-éclairage, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
  6. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 6, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 6, image 2 de 2
    • Faites pivoter l'écran hors du boîtier extérieur, suffisamment pour débrancher le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED de la carte de rétro-éclairage.
    • Débranchez le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED en appuyant sur le mécanisme de verrouillage tout en tirant le connecteur hors de sa prise (vers le bord inférieur de l'iMac).
  7. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 7, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 7, image 2 de 2
    • La prise du câble de données de l'écran a un système de verrouillage. Débloquez le verrou de la prise en tournant l'attache plastique de manière à ce qu'elle soit dirigée verse le haut. (Il ne s'agit pas d'une languette d'extraction.)
    • Débranchez le câble de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Ne soulevez pas le câble de données de l'écran, car sa prise est très fragile. Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère.
  8. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 8, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 8, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du câble du capteur thermique LCD de sa prise sur la carte mère.
    • Si le ventilateur tourne trop vite après la réparation, vérifiez la connection du câble du capteur thermique.
  9. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 9, image 1 de 1
    • Avec précaution, tirez l'écran vers le bord supérieur de votre iMac et sortez-le du boîtier extérieur, en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
  10. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389, Installation d'un lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis suivantes :
    • Une vis Torx T10 9,3 mm avec une tête large.
    • Trois vis Torx T10 9,3 mm avec une tête de taille normale.
  11. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 11, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 11, image 2 de 2
    • Tirez le connecteur du capteur thermique du lecteur optique vers le bord supérieur de l'iMac pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  12. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 12, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez le bord intérieur du lecteur optique et dégagez son connecteur du cadre du processeur graphique (GPU) attaché à la carte mère.
    • Avec précaution, libérez le lecteur optique des broches de montage sur le côté droit du boîtier extérieur afin de dégager un espace suffisant pour débrancher le câble du lecteur.
    • Laissez pendre le lecteur optique pendant que vous dégagez le connecteur du capteur thermique de l'arrière du dissipateur thermique du processeur graphique (GPU).
  13. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 13, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du câble du lecteur optique de celui-ci.
    • Retirez le lecteur optique de l'iMac.
    • N'oubliez pas de transférer le capteur thermique du lecteur optique vers le boîtier lorsque vous installez le second disque dur.
  14. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389, Façade du boîtier du lecteur optique: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips n°0 3 mm du boîtier de la baie optique.
  15. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 15, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 15, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 15, image 3 de 3
    • En commençant par le côté gauche, ouvrez doucement le boîtier de la baie optique.
    • Continuez de tirer sur les deux moitiés du boîtier jusqu'à ce qu'elles se séparent.
  16. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips n°0 3,0 mm par lesquelles la façade est fixée sur le boîtier de la baie optique.
  17. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 17, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 17, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 17, image 3 de 3
    • Soulevez la façade en plastique noir hors du boîtier de la baie optique.
    • Vous n'aurez plus besoin de la façade ni des deux vis Phillips qui la maintiennent en place. Mettez ces deux pièces de côté si vous souhaitez réinstaller la façade dans le boîtier.
    • Remontez le boîtier de la baie optique sans la façade, en réutilisant les trois vis Phillips 3,0 mm d'origine afin de ne pas l'endommager.
  18. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389, Second disque dur: étape 18, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389, Second disque dur: étape 18, image 2 de 2
    • Libérez la cale en plastique du boîtier de disque dur pour baie optique en appuyant sur l'un des clips présents à chaque extrémité et sortez-la du boîtier.
  19. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 19, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 19, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 19, image 3 de 3
    • Assurez-vous que les connecteurs du disque dur sont orientés vers le bas avant de placer ce dernier dans le boîtier.
    • Insérez doucement le disque dur dans le boîtier à l'emplacement approprié.
    • Tout en tenant fermement le boîtier en place d'une main, appuyez sur le disque dur avec l'autre main pour le raccorder aux connecteurs du boîtier.
  20. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 20, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 20, image 2 de 2
    • Une fois le disque dur en place, réinsérez la cale en plastique tout en maintenant le disque dur contre le bas du boîtier.
    • Rebranchez les câbles que vous avez retirés du lecteur optique d'origine sur le boîtier de la baie optique.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
68 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
25%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
88 898 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
16 573 tutoriels rédigés
13 commentaires
Well, actually, it was much easier than I thought.
The only problem about this is that the hard drive temperature sensor cable. Even I bought the same brand HD, it still doesn't work. So I have to install fan control to control the fan speed.
But other than that, it works very smooth. The speed is great.
Thanks, ifixit. The home tech toolkit is great and really helpful.
abouthui - Réponse
Hi. I wanna know if is mandatory to connect the SSD with enclosure or it's possible to connect directly to SATA cable like on model EMC 2428 that has an third SATA conector free and then fix the SSD to back panel with 3M
Ibai Bi - Réponse
Im pretty sure if you want to just mount it with tape that would be perfectly fine. Had mine apart and even thought about it myself before properly mounting it.
scottmcintyre -
2389 doesnt support this. cd player isnt even sata
ty no ty
Martijn Potman - Réponse
I just replaced with a 250GB SSD... So yes it does support this.
scottmcintyre -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 131
Total : 59,909
