Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Installation de RAM dans le MacBook Core 2 Duo
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation de RAM dans le MacBook Core 2 Duo, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pièce de monnaie, faites tourner la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
  2. Installation de RAM dans le MacBook Core 2 Duo: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de l'ordinateur en la soulevant.
  3. Installation de RAM dans le MacBook Core 2 Duo, Capot mémoire: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis Phillips espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
    • Les vis sont intégrées au capot métallique de la mémoire, vous ne pouvez donc pas les perdre.
  4. Installation de RAM dans le MacBook Core 2 Duo: étape 4, image 1 de 1
    • Faites pivoter le capot de la mémoire en forme de L de manière à dégager l'ouverture du compartiment de la batterie, soulevez-le et sortez-le de l'ordinateur.
  5. Installation de RAM dans le MacBook Core 2 Duo, RAM: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez le clip métallique vers l'arrière et faites glisser la barrette de RAM hors de son compartiment.
    • À la différence des modèles de la gamme iBook, le MacBook comporte deux emplacements de RAM.
    • Lorsque vous installez la RAM, veillez à bien enfoncer les barrettes afin que l'ordinateur puisse les enregistrer correctement.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
453 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
636 tutoriels rédigés
19 commentaires
another great tutorial ~ this was very easy, took maybe 10 minutes max, and now i have a noticeably faster computer. i agree with the previous comment that you need to push the new ram in rather firmly.
andreahull - Réponse
Success! Fifth time was the charm! I tried to move up from the original 2x1Gb RAM configuration in my MacBook 6.4 Ghz Core 2 Duo to 6 Gb RAM (1x4 Gb + 1x2 Gb, all from iFixit). Followed instructions exactly after grounding myself several times etc, put the 4Gb module on the left and 2 Gb on the right but got the dreaded "three beep." Tried re-installing w/ the 4Gb module on the right--no joy. Tried re-installing old 1+1; no problem, so obviously I was seating the modules correctly. Fourth time: Just installed the new 2 GB and left on of the old 1 Gb--success! The 4 Gb module seemed to be the problem. Tried one more time--attempt number FIVE. Put the 4 Gb back in for the third time (in place of one of the old 1 Gb of course--SUCCESS. I heard a different click this time too. Anyway--I now have six times the RAM I originally had installed--Yea! Thanks, iFixit! Now, I'll work in my iMac!
dbrogren - Réponse
Ok - I took your lead and started trying all the different combinations I could create and finally one just worked. So don't give up people - just use process of elimination and you will find the right combo! I did try one new, one old 3 different ways before it took.
Nellie -
I am trying to replace the original RAM (1GB on each side) with two new 2GB chips on each side (the PC2-5300). I keep getting the 3 beep response with both or just one new chip. When I put the old ones back in everything is fine. Any suggestions?
Nellie - Réponse
someone told me that the macbook 2,1 could take 4 gb ram but only make use of 3 gb.... ?
can someone verify if this is true ?? and is it then posible to combine 1gb and 2gb of 2ddr pc5300 ?
Mads Larsen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 157
Total : 303,786
